Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. mitya1994
    mitya1994
    mitya1994
    Могилев
    Триммер DEMON, купил пол года назад...работал без нареканий, но недавно начал заводиться на прямую (в смысле когда дергаешь ручку стартера то с ней крутится вал и нож на нем, и когда заведется то без того как я газ дам нож крутится с валом "сам по себе")
  2. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Скорее всего лопнула пружина на колодках сцепления. Нужно отсоединить вал и посмотреть.
  3. lari30
    lari30
    lari30
    По глупости приобрел Tornado 26Bt .В прошлом году немного покосил и забил болт. В этом году развалился пускач +лапки внутри зацепа. От чего может подойти. С кого они это чудо содрали.
    И еще. стандартно. Заводится только с подсоса. после нормально работает до прогрева. после прогрева не тянет захлебывается. Сильно дымит. Масло с бензином по мануалу. .Сетки в выхлопе нет. Но со снятым выхлопом работает лучше. Работал от силы час за все время. И так себя вел с нуля ..
  4. Чиара Роуз
    Чиара Роуз
    Чиара Роуз
    Красноярск
    Бензокосилке Викинг 650 VM чуть больше года, в конце прошлого лета стала замечать, что иногда, редко, двигатель не останавливается, когда отпускаешь бугель. Останавливала при помощи свечи. Этим летом проблем с остановкой не было до сентября. Теперь после запуска двигатель начинает сильно вибрировать и греться. Не отключается бугелем. Может быть кто то сталкивался с такой проблемой.
  5. Outlander81
    Outlander81
    Outlander81
    Украина, г. Киев
    Lari30, Стартер нужно идти и выбирать на базаре подходящий. Если при прогазовке не тянет - то это может быть несколько причин: 1. Забилось отверстие в крышке бензобака и в баке возникает разрежение. Попробуй акуратно погазовать с немного открученой крышкой бензобака. 2. Подсос воздуха через сальники коленвала - ныжно проверить текут они или нет. 3. Подсос воздуха через соединение карбюратор-цилиндр. Нужно проверить не ослабли ли крепления. 4. Зарос нагаром глушак изнутри или отверстие в цилиндре, которое ведет к глушаку.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это Вам в другую тему. Про косилки:).
    Сейчас я сообщение туда скопирую, да и отвечу заодно.
  7. Димченко
    Димченко
    Димченко
    Эстония
    Ребят помогите, у меня триммер МТД 827.
    Заводитса всё отлично.
    Мощность падает даже на полном газе,
    а отпускаешь на холостые сразу глохнет.
    Что посоветуете станок новый 2 месяца.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А сеточку-искрогаситель из глушителя не пробовали выкинуть? Если она там стоит, удалите ее и выкиньте подальше:).
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Дело точно не в сеточке, раз триммеру всего два месяца, но удалить эту сетку нужно...
    Причины:
    Крышка бака
    Карбюрато
    Задиры
    И т. д и т. п...
    Можно обо всём подобном прочитать в ранее написанном материале на форуме...
  10. Димченко
    Димченко
    Димченко
    Эстония
    Спасибо ребята, завтра попробую и потом отпишусь.
    А причём крышка бака?
    И где эти задиры находятса, тоесть что это такое?
    Не ругайте сразу, просто я с этим девайсом впервые.
    Конечно у меня были 2 триммера, тоесть ещё есть,
    но работали без отказно. Более 10 годиков.
    Да ещё,весь материал на форуме, я читал, но подходящей болезни не нашёл.
    Прошу обьяснить, но без всякого Флуда.
    С Убажением.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Задиры можно посмотреть со стороны глушителя, снять его (глушитель) нужно и посмотреть вовнутрь цилиндра на поршень,- задиры- вертикальные полосы на поршне...
    Крышка бака может голову делать, если клапан в ней не работает, проверяется во время работы,- крышку бака откручиваешь и смотришь на работу двигателя...
  12. Benfica
    Benfica
    Benfica
    Пенза
    Триммер Redverg 43 кубовый, модель 430s
    проблема в том что на горячую заводится только с нажатием на (кнопку) подсоса бензина, т. е безин нужно подсасывать, знаю такого быть не должно, что на горячую должен заводится без подсоса бензина в чем проблема? с ув
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно начать с замены свечи...
  14. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    Мотокоса PROFI CG350BF и точно такая же проблема, на холодную заводится хорошо, через 10-15минут работы начинает как бы нехватать горючего-резко повышаются обороты и глохнет, дам остыть 15-20 минут, снова хорошо заводится, но через 10мин. точно также глохнет.
  15. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    Добавлю к вышестоящему своему посту. Когда мотокоса остынет на 2раз,то заводится только с закрытой воздушной заслонкой, при открытии заслонки даже на 1-2мм и двигатель начинает глохнуть, ясно что есть подсос воздуха, просмотрел все прокладки (визуально,без разбора частей) проверил затяжки болтов, все затянуто и прикручено, но работает только с закрытой заслонкой. Дав остыть ей 4-5часов,заводится хорошо, но через 10-15минут глохнет и отдохнув 15-20минут заводится и работает минут 20, потом остыв еще минут 20, заводится и работает на холостом ходу только с закрытой заслонкой.
