Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У них практически у всех минимальный 0,15мм, максимальный (когда при дефектовке кольца идут под замену) 0,8 мм.
    Работать может и при большем зазоре, конечно, но при 0,8 нужно менять.
    И минимальный, он так - для справки. Потому, что нормальные (фирменные) кольца в неизношенном цилиндре никогда не будут иметь зазора меньше, чем допустимо для нормальной работы.
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Olegych, спасибо дорогой! Последний сезон триммером было не очень приятно работать из-за заметно уменьшившейся мощности. Сегодня вскрыл двигатель, зеркало цилиндра без задиров, а вот в кольцах зазор 0,7. Думаю если бы было удобно щуп вставлять, да найти зону максимальной выработки, намерял бы и больше.
    Как думаете, искать кольца оригинал или подобрать от китайцев?
  3. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    Всем доброго времени суток. У меня проблема. На триммере sungarden gb 25 не могу снять кожух, чтобы добраться до цпг, т. к. мешает деталь, изображенная на фото, не знаю как её снять, помогите) 6nE4g4TBUu9tUG9a9Pqw.jpg
  4. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
  5. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @Я сват, спасибо, получилось)
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Скорейшего восстановления!
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Купил оригинальные кольца по цене 540 руб. за штуку. итого 1080 пара. Зазор в замках получился чуть более 0,15 мм. Собрал косу, завелась сразу, работает ровно. Теперь весной обкатывать буду. Обнаружил неисправный подшипник на редукторе, на сервисе за него запросили 560 руб. Из себя он представляет аналог 101 го закрытого Российского. Купил китайский 6001 KRAFT, установил, заложил смазку. После нескольких перегазовок обратил внимание на интенсивно разбрызгивающуюся смазку, сравнив оба подшипника нашел разницу в их устройстве, на родном уплотнение входит в канавки проточенные на наружнем и внутреннем кольцах, а на китайском проточка только на наружнем кольце, вот смазка и вылетает между уплотнением и внутр. кольцом.
    На оригинальном подшипнике маркировка: 6001 DU NSK, по каталогам нашел только 6012 RS NSK, или 6001 DDUCM NSK, не подскажете это одно и тоже или нет?
  8. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Позвонил сегодня менеджер из другого магазина, предложил те же колечки за 1800 пару! Да уж, аппетиты у нас...:ogo:
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Пришел заказанный в интернет магазине подшипник 6001 DDCM NSK по цене 80 руб. Какова была моя радость, когда я в результате сравнения понял, что это и есть оригинальный!
  10. Byron
    Byron
    Byron
    Всем доброго времени суток. У меня следующий вопрос:
    Бензотриммер Hitachi cg31ebs при наборе оборотов, когда обороты превышают примерно 1/3 от максимума и до 1/2 наблюдается сильная вибрация, при дальнейшем повышении оборотов вибрация пропадает. При отпускании газа и снижении оборотов вибрация снова появляется на указанном участке оборотов.
    Редуктор менял. Не помогло
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    снимите всю штангу, разберите.
    осмотрите внимательно! - все подшипики, втулки, крепления
    Проверьте люфт коленвала и его подшипник со стороны сцепления и само сцепление...
    если есть и постукивания - это они
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может все прозаичней? Нож или бобина дисбаланс создают...
  13. Byron
    Byron
    Byron
    Да, при увеличении толщины лески в катушке вибрация увеличивается. НО! С ножом тоже есть вибрация, при этом раньше с этим ножом вибрации не было.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда еще банальней-нож правильно закрепили? Я вот на днях чуть половину снегоуборщика разобрал, а оказалось, что бензин заканчивался:aga:
  15. Byron
    Byron
    Byron
    Пробовал по разному крепить. Нож менял.
