Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. andrhome
    andrhome
    andrhome
    Ступино
    Oleo-mac tr111e заклинило редуктор, это тот куда накручивается шпуля и вставляется трос.
    Можно где нибудь купить?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где покупали триммер, там и закажите. Стоить будет то ли 1200, то ли 1300, не помню точно.
  3. andrhome
    andrhome
    andrhome
    Ступино
    Брал то я ее в Леруа, сомневаюсь что они зап. частями торгуют.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обратитесь в сервисный центр по ремонту этой техники.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага...
    Тогда поищите вот здесь кого поближе.
    Не обязательно с сервисом даже. Любой дилер может заказать запчасть прямо с центрального склада импортёра.
  6. Solarsem
    Solarsem
    Solarsem
    @Olegych,
    Просьба к Вам, Посоветуйте, что делать. Произвёл разборку и чистку поршня двигателя Штиль FS-56. Как ни странно, но работает. Единственное, что выявил и не смог устранить после сборки- это течь бензина в бачке из отверстия, куда должен поступать воздух для замещения расхода топлива. Там колпачёк с трубкой, но он никак не держится. Как его закрепить, чтобы бензин не вытекал?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не готов сейчас быстро ответить, нужно посмотреть бы.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Здравствуйте уважаемые! Столкнулся вот с какой проблемой: при заводке триммера Чемпион Т283 вместе с двигателем начала прокручиваться головка. Раньше такого не было. Т. е дергаешь шнур заводки и вместе с двигателем приходит в движение головка. Запустить двигатель после этого я не решился... Что это может быть? Устраняемо своими силами? И есть ли смысл заморачиваться? Триммеру пять лет где то...Ничего в нем не делалось. Кроме заливки бензиновой смеси и замены лески. Эксплуатировался нещадно. Площадь покоса большая. Пользовался только леской. Нож до сих пор новый лежит. Заранее спасибо!
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Завел только что...После зимы завелась с пол пинка... Триммерная головка крутится постоянно! И во время завода и после того как завелась! Напрягает это ужасно! Регулировка холостого хода нечего не дала...
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  11. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Походу нашел проблему...На сцеплении лопнула пружина. Вопрос: почему? И можно ли поменять одну пружину или меняется сцепление целиком? 100_4552.JPG 100_4553.JPG
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так похоже клапан в крышке бака накрылся просто. Клапан вряд ли найдёте. Там в крышке клапан стоит должен воздух внутрь пускать, а бензин не выпускать. Ищите крышку (пробку) бензобака. Необязательно родную, главное что бы подошла.
    Только хотел сказать что дело в сцеплении. Но Вы уже разобрались. Молодца!
    Меняли мужики, даже не покупали, а подбирали от чего то, вот от чего не помню, извините. Помню что растягивали слегка. Но вот от чего не помню.
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @valerich, Может припомните? Хотя бы примерно в каком направлении искать? Ехать в сервис-морока...Она довольно жесткая...Даже не представляю как такую растянуть можно...
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Попробую, но не обещаю. Давненько было. Да я к тому же на двух сайтах постоянно... Этот и мастерсити. Надо подумать... А завтра в деревню на 4-ре дня. У меня там инета нет, к сожалению. :(
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати, а родная то осталась? может её и растянуть чуть чуть. Что то Вы мне напомнили, по моему так и делали.
