Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Пишу по памяти: из редуктора выходит вал, с внутренней резьбой под левый болт, на самом конце крепится что- то вроде шайбы или чашки заполненной графитовой смазкой, когда я сажаю нож, то на вал сажаю шайбу с пазами (пазы смотрят в сторону движка) на этой шайбе есть выпуклость по центру под отверстие ножа, затем садится нож и на него самая плоская шайба. Весь пирог фиксируется такой прижимной как бы чашкой и левым болтом. Когда ставлю катушку, то нож и плоскую шайбу убираю, катушка встает на их место. Вроде так. Планирую в выходной добраться до какой-нибудьЭФКИ в сборе в магазине, погляжу какой порядок деталей. Инструкции Олегыча распечатала, спасибо большое, но до своего триммера доберусь только через две недели.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё верно.
    При установке головки первую шайбу (с выступом под посадку ножа) снимать нельзя.
    Скорее всего, забыли поставить и накрутили головку.
    Ну вот не помню я случая, чтобы подходящая (я уж не говорю за "родную") головка при использовании этой шайбы "села" на корпус редуктора. Может, я что-нибудь не понимаю, но такие головки откручиваем примерно раз в неделю и всегда они накручены без шайбы.
    Был случай, когда здоровенный мужик пытался открутить головку влево и так затянул её на планшайбе, что потом сломали редуктор стопорным стержнем. Но головка-то даже так затянутая всё равно крутилась свободно и была в рабочем состоянии.
    Нет, как хотите, а забыли Вы шайбу поставить.
    Короче, снимайте редуктор, откручивайте головку и проверяйте. Если шайба всё-таки там, то я и не знаю уже... Вооружайтесь фотоаппаратом и будем думать.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, вроде, "кнопка" всегда была. Во всяком случае, Чемпионовские головки приходили в запчасти отдельно - сама головка (корпус, катушка и пружинка) и отдельно - кнопка, которая так и называлась в ценниках.
  4. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    а на фото Безымянный2.jpg в сборе же нарисованы Чемпионовские головки с кнопкою?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это другие, они таких (если не ошибаюсь) уже и не заказывают, где кнопка отдельно шла.
  6. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    У меня есть еще одна шайба с бортиком и пазами, точная копия первой. Я полагала, что это лишняя деталь и в комплектации ее не указывают. Если посмотреть инструкции и картинку по установке головки с леской, то шайба с бортиком нарисована пазами ВНИЗ (от движк а, горбушкой вверх, к движку). Вторую катушку я именно так и ставила: фланец со смазкой- шайба с бортиком и пазами- катушка. Приварилась при первых же оборотах.
  7. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  8. Byron
    Byron
    Byron
    У меня вопрос:
    Есть триммер Hitachi CG31EBS китайской сборки. У него при наборе оборотов примерно на уровне 1/4 оборотов от максимума ощущается сильная вибрация. При дальнейшем наборе оборотов - проходит. При отпускании газа при падении скорости вращения вала до этого уровня опять вибрация.
    Редуктор менял - не помогает. Смотрел не разболтался ли подшипник на валу со стороны редуктора -в норме. Если снять катушку и запустить вибрации меньше. С ножом вибрация есть, но меньше чем с катушкой.
    Что посоветуете сделать?
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Кто знает какой диаметр стопора на косе штиль 130. Чето не охота гвозди подбирать и совать :) есть возможность сделать нормальный. Если можно фото стопора приветствуется :) спасибо
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На обоих косах стопарю шестигранником на 5мм:)]. Ну вот как-то под руку он мне попался, с тех пор и использую. Знаю, где всегда лежит...:aga:
  11. Кирпич71
    Кирпич71
    Кирпич71
    Добрый день! Может кто подскажет, триммер Hitachi CG31EBS при наборе оборотов слышен неприятный звон в районе сцепления (если правильно выражаюсь),после набора все пропадает. Что может быть или это так и положено?
  12. Byron
    Byron
    Byron
    @Кирпич71, у меня никаких звонов не было и нет. Так что скорее всего так не положено.
  13. Кирпич71
    Кирпич71
    Кирпич71
    Понял, спасибо. Будем смотреть.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нормально это. Сцепление то центробежное. На определённых оборотах когда сцепление только начинает цеплять чашку и есть этот звон, потом пропадает. Как правило со временем, когда сцепление попритрётся, становится тише.
  15. Solarsem
    Solarsem
    Solarsem
    Устранил проблему с протечкой клапана на бачке в Штиле ФС-56. Пришлось разобрать повторно, смог найти положение при котором есть небольшая фиксация колпачка, сильно прижал и для надёжности залил клеем момент.
    Для тех, кто решится разбирать Штиля самостоятельно, дабы избежать моих ошибок: колпачёк клапана желательно не трогать и не поворачивать, а лучше снять трубку, которая на фланец колпачка надевается, так будет проще.
    Попробовал ртом создавать подпор и вакуум, держит, смесь топливную правда не заливал - сохнет клей. Бачёк.jpg
