Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    @Olegych, в принципе Вы ответили на мой вопрос, спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Илья Шибалов, вот посмотрел:
    Сцепление 740Т артикул 4191-153AR
    Рекомендованная розничная цена 1679 руб
    На складе импортёра в Москве - как грязи:)
    Дилера ищите тут.
  3. meedee
    meedee
    meedee
    Минск
    Добрый день.
    Stihl FS 38.
    Когда тяну шнур старта он проскальзывает (не крутит двигатель).
    Триммеру 2 года (неинтенсивной эксплуатации).
    Подскажите что смотреть-чинить.
    Спасибо.
  4. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    @Olegych, по поводу "как грязи" Вы не ошиблись в соседнем городе в сервис центре у дилера есть, только цена 1700 :)
  5. Bobbio
    Bobbio
    Bobbio
    Нет 92-й.
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Вопрос к знатокам своего дела, т. е. к вам.
    Могу ли я сдать свой триммер и доплатив денюжку взять получше или другой модели/производителя.
    Конечно можно было бы спросить в магазине, но не хочется попасть на обман.
    Аппарат на гарантии.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем доброго дня!
    Имеется бензотриммер Patriot PT3055
    куплен в 2010-м году. прослужил 4 сезона. Косил почти поп 6 соток 2-3 раза в месяц.
    В этом году после зимовки достал триммер.
    Завел, триммер заработал, все отлично, но... после зимы в канистре осталось ну очень мало бензина, несколько капель, залил из в триммер.
    Отлично, все завелось. Думаю, на остатках хоть тропинку покошу, а то трава выросла достаточной величины, чтобы поднимать высоко ноги.
    И заглушил. пошел переоделся. Завел, заметил, что при заводе шнурок не до конца наматывался на стартер (надеюсь правильно выразился? )
    Покосил тропинку, бенз. закончился.
    Съездил, купил бензина, намешал с маслом, залил. Завожу, не заводится, т. е. я шнурок выдернул, а обратно он не хочет уходить, не наматывается.
    Начал разбираться. Заметил, что в районе того места, где стартер, торчит пластинка, загнутая на конце.
    понял, что это обломилась пружина стартере и не цепляется больше ни за что своим концом.
    Начал думать как добраться до стартера.
    Чашку сцепления снял, дальше само сцепление.
    Накручено на вал. Открутить не получилось, зато получилось сломать.
    В продаже на сайтам вижу сцепления только с пружинками, которое крепится 2-мя болтами.
    Есть еще сцепления с пружинками и с отверстием, видимо на вал накручивать, но у меня не такое сцепление, но без пружин. Вместо пружин пластины и сверху еще какая то круглая пластина была приклепана.
    Я ее отломал
    Смотрите фотки:
    _IMG_20140521_164531.jpg _IMG_20140521_164511.jpg _IMG_20140521_164558.jpg _IMG_20140521_164608.jpg
    Может быть такое подойдет?
    http://www.best-tools.org/product_111.html
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Сцепление оказалось каким то хрупким.
    Пытался открутить остатки, постучал немного молотком, оно ваще развалилось.
    Я добил его зубилом и открутил остающуюся от нее гайку.
    А это стартер
    Красным обвел, где обломилась пружина
    Подскажите, что мне нужно купить для стартера.
    Только пружину или еще что-то?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, тут уж ничем помочь не могу:). Я написал рекомендованную, а за соблюдением этих цен на запчасти импортёр не следит так сильно, как за ценами на готовую продукцию. Можно и превышать. В разумных пределах, конечно.
  10. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    @Olegych, да я не в упрек, просто говорю о разнице цен, как я говорил в юношестве "Чем дальше в лес, тем вкуснее волки" перековыркивая знаменитую пословицу.
  11. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Может кому то будет полезно https://entuziast-spares.ru/ на данном ресурсе посмотрел в каталоге
    Общую деталировку бензоагрегата. Её можно увеличить и распечатать. Там так же можно посмотреть деталировку представленного электро инструмента.
  12. Alexandr197308
    Alexandr197308
    Alexandr197308
    Здравствуйте. На мотокосе альпина при работающем двигателе сочится бензин в районе примыкания трех трубочек к резиновой заглушке бачка топливного. И на холостых стала глохнуть. Подскажите с чего начать ремонт. И на холостых стала глохнуть.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Нашел я таки сцепление в митино за 400р
    Пружинку нигде так и не смог найти.
    Решил починить старую. Сделал загиб, нагрев до красна.
    Перемотал пружинку. Все поставил на место.
    пробовал заводить, вроде как крутится и шнурок сматывается обратно, но как то туго. Чем можно смазывать? В наличии есть смазки - графитка, шрус-4 и медная для высоких температур Ликви моли (смазывать направляющие колодок авто).
    Бензина нет, поэтому не завелась. Чинил дома, бензин на даче.
  14. gr223
    gr223
    gr223
    Электротриммер Oleo-Mac TR1100 задымился, поменяли щетки - не помогло, все равно дымится и воняет. Менять движок? Сколько это примерно стоит?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Стоит прилично, поточнее завтра постараюсь посмотреть (если получится).
