Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Решил отписаться, на случай что у кого то будет подобное.
    описание проблемы выше в сообщении #916.
    Вчера был в сервисе, диагноз ..сточились уголки у шкива стартера.
    такая железная хрень, круглая. закреплена на валу. за стартером, метал похоже очень мягкий.
    заменили заработало.
    НО..спец сказал что фигово работает карбюратор. типа под замену. регулировки не поддается. пробовал.
    и это при новом тримере. так как косили им раза 3. вывод, китай есть китай
  2. Timon108
    Timon108
    Timon108
    Добрый день!
    Электрический триммер Викинг 700. Во время работы выпала катушка. Стержень, на который катушка навинчивается выпал из штанги и при вставлении назад не держится. По внешнему виду ему и держаться-то не на чем/нечем. Нет резьбы или чего-то такого. Но 6 лет до этого все было нормально. В чем может быть проблема? Может быть кто-то знает как он держится там и как его закрепить, чтобы он не выпадал?
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Столкнулся с проблемой :( Куплен аппарат был в прошлом году Oleo-Mac Sparta 44. Работал превосходно. Зиму зимовал в не отапливаемом доме. Уже 2ой день не могу завести. И новый бензин с маслом и продувка... Ничего не помогает. Даже не схватывает... Бензин поступает, искра есть, компрессия имеется. Свеча просто заливается и все. Дергается тоже нормально стартер. Но схвата нет никакого вообще, просто бубнит и все. Куда смотреть? Осталось только свечу поменять и все, больше нет никаких мыслей... Аппарат проработал от силы часа 4 в общей сложности.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смотрите на валу (чуть выше резьбы под катушку и выше направляющей которая фиксируется на штанге) тоненькую прорезь под малюсенькое стопорное колечко. Оно у Вас слетело и потерялось, поэтому вал выходит из штанги.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну свечу запасную иметь конечно не помешает. А вы всё правильно делаете? Праймером подкачиваете, воздушную заслонку закрываете до первого пыха или запуска, Ручку газа на старт ставите и блокируете?
  6. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
    Триммер Huter отработал полчаса и заглох... дергаешь за ручку стартера-заедает, какой-то лязг внутри. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, в чем дело?
  7. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
    Просмотрела страниц 30, совсем недавно подобное сообщение, но ответа нет. у меня триммер Huter абсолютно новый, все скручено и собрано как надо, смесь залита все согласно инструкции. Даже меньше 30 мин. прошло, триммер начал крупно вибрировать, звук немного поменялся и заглох. Все, дала остыть и после этого никак. Раскрутила стартер, все на месте вроде как, отдельно крутится. Тут почитала сообщения- попробовали завести без свечи, никак, гремит что-то внутри, веревку заедает. Что еще посмотреть? В магазин ехать далеко да и возможности пока нет. Может проблема-то ерундовая? Помогите, одним словом.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Похоже кирдык ему. Поршневая накрылась. Вы не на чистом бензине работали часом?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да конечно. Вчера свечу новую поставил. Результат тот же... Завожу строго по инструкции, топливо тоже по инструкции. Блокирую дроссель, далее зажигание включаю, закрываю подсос и начинаю стартер крутить. Эффект ну просто нулевой... Я совершенно не понимаю в чем дело...
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    т. е свеча мокрая, и искра на воздухе прижав свечу к цилиндру синяя?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да, все верно. И в котел тоже топливо немного просто заливал. Ни единого намека на схват. Просто пыр пыр пыр и все...
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вопрос конечно интересный. Это же 2-х тактник. Обычно у них два вопроса либо нечему гореть, либо нечем поджечь, у четырёхтактника ещё бывает, а совпадают ли эти процессы. А тут даже странно. Коса говорите новая? т. е о сальниках коленвала как бы рано говорить?
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну да, в прошлом году новой подарили, поработала часа 4 наверно, 7 соток покосил и все. Вот в этом году уже 3 дня мучаюсь, не могу победить. Может карбюратор вскрыть, посмотреть?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Размышляем дальше. Свеча мокрая, а искра есть, значит её заливает, т. е. проблема в карбюраторе, но почему даже чих не даёт при заливе топлива в цилиндр? Мда, надо подумать...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да похоже на карбюратор
    Я могу одну вещь предположить. Хранили на сухую?, т. е. с сухим баком? Если так то рассохлась мембрана карба.
