Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    О том и речь. Я тоже уже думал, ну нет воздуха или топлива, одно дело. Но если есть компрессия и залил немного топлива напрямую, то схватить хоть раз должна была.
  2. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
    Нет. С триммером мерная бутылка шла, до метки бензин, потом до метки масло (в бензопилу его еще заправляем, 2-т), перемешала, залила. Когда успела поршневая-то накрыться? Работал триммер всего 30 минут, одну травку косил. Я так понимаю, в магазин его не примут?
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    В том то и дело что нет. Хранил на мокрую. Хотя в инструкции написано про сливать. Но я забыл...
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. Непонятненько...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему бы и нет. У Вас гарантия? Пусть разбираются. Но судя по симптомам которые Вы описали, похоже что то с двигателем. Я бы попробовал пробить толстокожих. Тем более что за собой вины не чувствуете.
    Я так понял Вам двигатель не провернуть, а стартер отдельно нормально крутится?
  6. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
    Да, раскрутила сейчас все болты, какие смогла. И нашла приличную трещину IMG_20140612_104634.jpg
  7. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы ещё мужика понял. Интересно как устроено. А Вы то что там забыли? Только не говорите мне: Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик. Главная задача женщины: Оставаться женщиной! В любой ситуации. Как у меня нгевестка говорит, включаю блондинку... :) Обожаю невестку!
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Gmaximus
    А вы не могли случайно кнопку блокировки/глушения оставить включенной. У меня батя так 10 минут дергал, а не посмотрел что к чему. Подхожу, включаю, т. к. я последний глушил, и пошел) У него такое было выражение лица, но молодец ничего не сказал) Это так к слову.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я смешней ещё расскажу, правда не первый раз. У меня как писал вся бензотехника Штиль. и масло их минерал Оказалось он морс залил вместо бензина. ка, красное. А жарко было в дом морс приносил попить, а он такого же цвета. Тогда ещё батя косил, звонит мне коса не заводится. Бензин кеончился, новый залил, а она не гу гу
  11. крокодила
    крокодила
    крокодила
    Архангельск
    Так мужику и хотела сюрприз сделать. а крутила из ЖЕНСКОГО ! Любопытства, аккуратно, все вкрутила обратно, волшебную наклеечку гарантии не сорвала. Смесь из бачка вылила, из двигателя самого не знаю как. Жду мужика...вот...
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Нееее с кнопками уже я как только не пробовал :)) В итоге, разобрал все я, точнее карб. Он чист как младенец, ей богу. Все прокладки девственны. Задиров на горшке нет. Все продул, Залил снова новое топливо, свечу новую, проверил искру, почистил все контакты - иии опять ноооооль... Больше сказать просто нечего... Повезу в сервис. Реально с батей уже не знаем куда там смотреть.
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Ахахахах. А я подумал что наоборот залил не в бак, а решил попить) Ой, что это морсик тут стоит, а пить хочется) Ладно хоть так.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Извините, если что не так, но обычно это пререгатива мужчин. У меня хоть жена и мужланка, но в технику не лезет. Я со спиной слёг. Она бензокосу домой притащила, спрашивает: Покажи как заводить? Прищлось на улицу выйти, завести. Больше не подходит. Литров 7-мь уже топливной смеси спалила. Бензин не успеваю покупать. :)
    Не надо сарказмов. Всякое бывает. Да и тоже извините, рассказ не полный получился, Комп глючит. и зараза не даёт систему переустановить. Типа доступ к жёсткому диску запрещён. Но я вижу Вы смысл поняли.
  15. pilotman
    pilotman
    pilotman
    @gmaximus, В двухтактном движке важную роль играет лепестковый клапан. Он обычно стоит между карбюратором и двигателем. Назначение - в двигатель воздушную смесь запускать, обратно - не выпускать. Проверить можно перекрыв рукой впускное отверстие карбюратора. Если при попытке завести карбюратор пытается не только засосать ладонь, но и дует в нее - то клапан неисправен.
