Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Huter1234, вроде все правильно:hndshk:. Но Вы про масло не написали. Какое и что (пропорция) там указано на флаконе.
  2. Huter1234
    Huter1234
    Huter1234
    Казань
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это написано на флаконе, или в инструкции к триммеру?
  4. Huter1234
    Huter1234
    Huter1234
    Казань
    На флаконе. В Инструкции 40к 1 :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть на флаконе написано 20 мл на 1 литр бензина? И вообще что за масло такое, озвучте пожалуйста.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Huter1234, Извините конечно, но Вы инструкцию читать не пробовали?
  7. Vlad781
    Vlad781
    Vlad781
    Ульяновск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста, решить проблему. Начала западать кнопка газа на ручке у триммера. Разобрал ручку газа. А собрать не могу. Не пойму как ставятся пружины. Может, кто скинет фото " ручка газа в разрезе"? Или скажет куда поставить пружины? Второй день разбираюсь, бесполезно. Триммер Carver GBC-052
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vlad781, маленькая - от клавиши блокировки. Если не ошибаюсь, с нижней стороны должна стоять. Длинным крюком зацепить за короткий рычаг клавиши, а коротким за какой-то выступ, или перегородку корпуса. Должна работать на выталкивание клавиши "на улицу".
    Большая - понятно, что от клавиши газа, но как она встаёт, не пойму, хоть убей:faq:
    Завтра гляну на работе, что-то с похожей ручкой валялось в неотремонтированных. Но не факт, что такая же, так что ничего не обещаю.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! По большой пружине: В клавише газа есть прорезь в зоне оси? Если есть, то пружина должна быть внутри клавиши, а круглым крюком цепляться за стойку, куда винт крепёжный вворачивается.
    То есть, практически так, как она на фото лежит, её в клавишу и вставить и одеть на ось вместе.
    Вроде, так.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она кольцом встает на пластмассовую ось, в которой потом центральный винт стягивает ручку. Один конец (длинный) эту ручку выталкивает, а короткий за что-то цепляется.
    Пока до компа шел-опередили:)]
  11. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Здравствуйте всем
    менял свечу на триммере, двигатель двухтактный, заглянул внутрь - а там такое внутри твориться - грязь, нагар... Нужно (можно?) ли чистить двигатели в триммерах? Разборка или спец жидкостью (типа как инжектор чистят)?
    Если где-то обсуждалось - извиняйте, не нашел, буду признателен за ссылку.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Скажите, в какой модели бензокосы можно увидеть такой клапан?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    А зачем, если продавец всё рассказал и научил? :)] Вижу клиентов регулярно не читающих инструкцию, даже тип масла и бензина не знают, а некоторые считают, что работать должен на чистом бензине.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Он сейчас практически во всех двухтактных движках стоито. А вот описание найти проблема.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хотите сказать удивили? Ни капли! Много сталкивался с этим.
