Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Модель с прямым валом и редуктором? Тогда - повреждение шестерённой пары редуктора (скорее всего) Реже - обрыв или повреждение конца ведущего вала.
    Скорее всего, пары редуктора в запчасти не поставляются, придётся менять целиком.
    Если гарантийный период не истёк, неисправность должна считаться гарантийным случаем. (Ну, вообще-то)
  2. AlexAK
    AlexAK
    AlexAK
    СОРРИ
    индекс косы конечно же 327RDx
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Чем косили ?
  4. AlexAK
    AlexAK
    AlexAK
    Леской, которая уже была в катушке
  5. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    Люди добрые подскажите. Есть коса CG 27 EAS Hitachi. При запуске - на закрытой заслонке запускается, открываю заслонку чуть набирает обороты и глохнет. При закрытой заслонке обороты около 3000. При открытой заслонке - никаких признаков жизни. Грешил на прокладки. не угадал. У товарища такая же - перекинули карбюратор, работает ОК. Промыли карбюратор в ультразвуковой ванне, продули, проверили все прокладки внутри карбюратора - не помогло. Где еще искать? Менять карбюратор в сборе дороговасто получается, около 2 т. р. Заправлял смесью масла Husq HP и того, что называется на заправке Аи-92. 1:50.
  6. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Такая же проблема, Patriot PT 3045, плохо заводится, не набирает обороты. В чем может быть проблема? Как отрегулировать карбюратор?
  7. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Проблему данную решил заменой карбюратора ;) - еще покосит ;)
  8. Beslann
    Beslann
    Beslann
    Сколько он стоит?
    Настроить не знаете как?
  9. hmuryj
    hmuryj
    hmuryj
    Vrn
    Может кому поможет...после зимы запустил свою бензокосу..15минут работала нормально, потом, как тут выше жаловались, не держит обороты..т .е. даешь ей полный газ, 5 сек держится, потом обороты падают вплоть до остановки...
    как вылечил? замена смеси..каюсь,в зиму не слил, но что смутило-сначала то, нормально работала, поэтому на смесь и не думал, хотел в карб лезть:)
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Карбюратор купил за 1000 руб ;), прокладку вырезал сам из картона!
  11. Георгий123
    Георгий123
    Георгий123
    Блин-н-н...:|: Это ж семидесятка - там, действительно, необслуживаемый редуктор...
    Виноват, зарапортовался.[/quote]
    Получается его смазывать не нужно ? :)]...У меня такая же коса, купил недавно, думал промазать все как следует...
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну-у-у, как бы - да! Считается, что заложенной смазки хватит на весь срок эксплуатации.
    Пока ещё отработавших весь срок эксплуатации редукторов не видел:)], по этому склонен считать так же.
  13. Ystas64
    Ystas64
    Ystas64
    Триммер, работал 1. ч с перерывом, заводился хорошо, когда почти закончил косить, добавил лески как всегда, в густой траве он заглох. Завести так и не смог. Свечу - поменял, искра есть, карбюратор продувал, глушитель почистил (прочитал сдесь на форуме),а воз как говорится и ныне там. Марка - РАТRIOT PT -3045
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  15. Ystas64
    Ystas64
    Ystas64
    Нет второй сезон уже
    посмотрел через окно карбюратора, а там по поршню задир в виде тонкой полоски, может тут что не так?
    Олегыч, сразу оговорюсь, сервисов в районе 250-300км у нас нет, так что придётся всё самому да с Вашей помощью!
