Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Sascha1
    Sascha1
    Sascha1
    Соликамск
    Купили тестю на день рождения в октябре прошлого года триммер Huskvarna 128R, в магазине проверили, вроде все нормально было, сегодня он решил траву покосить, но не тут-то было, мотор работает, триммерная головка не вращается. Ставишь косу вертикально, тогда вращается, только возвращаешь в рабочее положение, вращение прекращается. Чт
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Проверьте крепление двс и (или) редуктора на штанге.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Назовите хоть одну модель... Хочу посмотреть, мне не попадались пока.
    Нет, что вы, вовсе не для этого. Простая констатация фактов и не более.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Здравствуйте. Такая проблема. Купил бензотриммер, собрал его. Хотел отвернуть болт на редукторе, посмотреть хорошо ли смазан, а никак не получается. Уже шлицы сбиваются-ни туда, не сюда. Как отвернуть его, смазывать то всё равно придется?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если он болт, то пробуйте ключом, а не отверткой. Или другим инструментом в зависимости от формы. Потом сильно не затягивать или поменять.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Болт под крестовую отвертку. Пробовал и спец. ключом и отверткой, но не идет. Лишь бы отвернуть, а потом и заменить можно. Только шлицы почти стёр.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шлицы крестовой отвертки или под ключ? Крестовой я еще понимаю, а под ключ-это любопытно. Теперь только клещами или универсальным ключом. Откручивали, надеюсь в нужную сторону? ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это что за зверь?
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Шлицы под крестовую отвертку. А спец. ключ, я имел ввиду, который в комплекте шел с триммером. Отворачивал влево.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Bas80, Обычно в комплекте самое...непотребное. Никогда не пользуюсь, только свечным ключом. Возьмите вот это и все получится. pliers6.jpg Или ключ гаечный нормальный, если грани у болта еще целы.
  11. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    извините, апну вопрос
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не заглядывайте вы туда если все нормально работает. Человек, какой бы красивый он не был-тоже внутри неприглядный. Нагар будет почти везде (это я уже опять о двигателе:)]). Для того и советуют работать на максимальных оборотах (точнее номинальных),чтобы весь этот нагар прогорал и вылетал через глушитель. Машина есть? На х. х. я противник долго работать именно по этой причине.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, еще...Не знаю, чем комплектовалась ваша коса, но обычно в наборе идет отвертка, свечной ключ и он же ключ для отворачивания шпули. Для винтов добавления смазки редуктора ключей в комплекте не встречал.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    На болте головка круглая под конус, гаечным не зацепишь. А КЛЮЧ-с одной стороны отвертка, а перпендикулярно для гайки на шпуле.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому я вам и фото вставил, чем можно открутить. У меня тоже круглая.
    Понятно, что за "спецключ" вы имели ввиду. Неудобен он чрезвычайно для этих работ-только шпулю откручивать.
