Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Ну что Вы вам громадное спасибо за помощь (консультации) в ремонте. Увы не везде на просторах нашей страны есть сервисные центры иной раз в некоторых сервисных центрах сколько сломают пока научатся что то ремонтировать.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Надо будет пробовать греть и капать керосин. Только вот инструмента, как Veseloff показал в наличии нет. А газовым, да разводным не подлезешь.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за спешка? Сьездите в магазин, купите. Этот инструмент-универсальный:)]. Пригодится всегда и в любом деле, уж поверьте...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Газовым тоже можно. Только ведь у вас в наличии только 2-й или 3-й номер? ;)Ими точно голову свернете...
  5. wl36
    wl36
    wl36
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сломаются. Там усилие на сжатие большое нужно, а этот инструмент немного по другому работает. Вы, надеюсь не стоматолог? ;)
  7. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Ударной отверткой такие винты крутить нужно. И шлицы целы будут и усилие будь здоров она дает.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неизвестно из чего делают и редуктор и винты..можно и то и другое сломать. Нежно надо, нежно, но с усилием. И повторюсь, инструмент надо хороший. Никогда не пытался открутить колесо на машине штатным ключом. Покупаю нормальный и вожу в багажнике.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Он как правильно называется-гаечный ключ?
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    По моему был где то первый номер, небольшой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купите тот. Он удобней намного. Потом всегда пригодится. Вместо газового.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее всего штанга от сцепления отошла. Ослабить, осадить и затянуть.
    Это скорее к Олегычу надо. Честно скажу я про этот лепестковый клапан читал только. В оочую ни разу не видел.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Какой триммер? У меня на Штиле 55-ом давно уже родной ключ не подходит, хоть и торцовый. Пользуюсь простым рожковым на 11, чуть подточенным. Резьба там (на 55-ом, по крайней мере) нормальная, т. е. откручивать противу часовой. А потом не зажимать сильно, помнить, что снова откручивать надо будет.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На Штиле например есть такие болты, что с наружи под ключ, а середина под отвёртку звёздочку. Но этот болт отвёрткой такой точно не свернуть.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Согласен. Начать разбирать это надо комплект прокладок и сальников. А работает нех... нечего трогать. Как у меня Батя говорил: Не мешай технике работать!
    В Штиле есть:
    @Melared, Хорошо показал.
    Кстати ещё вспомнил. Забыл что в комплекте шла маленькая отвёртка с Оранжевой ручкой, точно. :)
