Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Nikolnikon
    Nikolnikon
    Nikolnikon
    Здравствуйте.
    Приобрел косу Oleo-Mac Sparta 38. При доставке сказали, что на складе ее проверяли, заводили и т. д., так что я не стал напрягать курьера с повторным заведением.
    На следующий день попытался завести косу, но не получилось. Долго пробовал, но безрезультатно. В итоге в инструкции прочитал, как можно решить проблему "двигатель не заводится":
    1. снять свечу;
    2. открыть дроссельную заслонку;
    3. несколько раз подергать тросик стартера;
    4. вставить свечу;
    5. завести, но при открытой дроссельной заслонке.
    После выполнения данных действий коса все-таки завелась. В инструкции причина была указана, как "двигатель залит топливом".
    Затем часа 1,5 отработал нормально. Когда двигатель остыл, я попытался снова завести косу штатным способом и снова без результатов. Описанный выше метод снова помог. Когда смотрел на свечу, мне показалось, что зазор между электродами больше, чем указанный в инструкции 0,5 мм. К слову замечу, что такая же предыдущая коса проблем с заведением не испытывала, заводилось по инструкции и очень быстро.
    У меня следующие вопросы:
    1. Что мне с этим делать, забить и заводить, как я описал, или все-таки везти ее в сервис, т. к. в дальнейшем такой способ заведения ни к чему хорошему не приведет. Может быть, у кого-то есть опыт обмена/возврата (ведь 7/14 дней с момента покупки еще не прошло). Здесь еще обидно, что я ее только-только купил, и уже проблемы начались.
    2. Если причина действительно "двигатель залит топливом", серьезная ли это проблема и можно ли ее решить самостоятельно?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @angelOFzone, Насколько вижу, называется это маховик. Он на шпонке должен сидеть.
  3. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @valerich, а где хоть она может находится? ничего там не вижу
  4. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    У меня возникло ещё несколько вопросов в процессе разборки бензокосы. Как снять деталь, выделенную на фото?(и как она называ 2014707202507.jpg pYdjHuHFe0OrlF66RPDiyw.jpg ется) и как понять, что подшипник изношен и его пора заменить? во время прокручивания вала есть шуршащий звук. Зарание благодарю)
  5. Wer17
    Wer17
    Wer17
    Бензотриммер stihl 70. Потерялся болт крепления защитного кожуха. В сервисном центре говорят, что отдельно болтов не бывает и покупайте весь кожух. Может есть возможность подобрать аналогичный болт в строительных магазинах или они у штиля особенные?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @angelOFzone, После снятия маховика появится возможность снять и эту деталь- коленчатый вал. Его просто выпрессовывают вместе с подшипником, а степень износа определяют разными способами, люфт один из них.
    А зачем вы так углубились, что предшествовало такой переборке? Собрать сможете, прокладки не порвали?
    Шелестящий звук подшипника это норма, ведь он смазывается тем маслом, что в смеси подается из бака, так что литола там нету.
  7. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @Prince, косилка прослужила уже 6 лет, ни разу не ремонтировалась. Решил поменять ЦПГ и проверить все узлы и агрегаты на исправность, вот и разобрал. С прокладками всё нормально, соберу без проблем. Мотоцикл собирал, а косу-то что не собрать;)
  8. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @Prince, спасибо за ответ)
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Поздравляю, Вам удалось располовинить коленчатый вал. теперь его можно выбросить.
  10. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
  11. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Потому что собрать его правильно можно только с помощью пресса с проверкой в центрах микрометром.
  12. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @Я сват, так я только маховик снял, коленчатый вал на месте
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    М-да... Ручки наши шаловливые... Не секрет Вам сколько лет? Это я к чему, к тому что в юности у меня такие же были. Чуть што движок колоть... Вообщем не надо было ничего трогать. Шпонка естественно внутри на валу, под маховиком, Но запомните главное правило: Не мешайте технике работать! Зря Вы её тронули. Я тоже не пойму что Вы с коленом сделали. Явно вижу противовес коленвала, но оно так не должно быть... Хотя... читал я про движки с одной точкой опоры, но сам ещё не видел. Может он и такой. Фотку, вид сбоку, сделайте.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно конкретнее узнать о чём речь? Лучше фото конечно, ну или что нибудь что бы понять. Там что резьба дюймовая или что, в чём проблема то, хотелось бы понять?
  15. angelOFzone
    angelOFzone
    angelOFzone
    @valerich, да, Вы правы, к чему скрывать, мне 16. Однако, косу я благополучно собрал, и завелась она с первого раза, а обычно раза с 7, в лучшем случае. Я всё полностью прочистил, карб разобрал и тоже прочистил. В общем, отец доволен:)]
    Вот фото коленвала сбоку и фото после сборки. 2014708112230.jpg 2014708112241.jpg 2014708172617.jpg 2014708172625.jpg
