Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Радует, что в этом возрасте человек сумел разобрать и собрать технику. Да и вообще, что есть такое желание. Я думал это только наше поколение интересовалось моторами (особенно на великах) :)]. Молодец-жму руку:hndshk:.
  2. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Добрый вечер всем. проблема в следующим косилка hitachi cg22eas перестала заводиться один раз завелась и все (работала 2 сезона 13 соток но были поломки не большие на 600 рублей да и есче в придачу за некотрые косяки сервис центра подарили нож просто так) заводил заводил так и не завел ...начал руками крюками колпачок свечки дергать и додергался что пружинка в палец выскочила причем кода пробовал завести било током те искра была. вообщем принес в сервис выдают диагноз магнето под замену цена вопроса полностью со всем 3900 (+400 уже отдал за диагностику) о* и пошел выбирать штиль ...но потом подумал, разобрал, посмотрел на это магнето (я полный п в этих делах) нашел в магазине в наличие за 700р ...
    вопросы следующие. это нормально ? что работа по замене магнето аж 3200? может его вообще не менять а просто проводок силовой с колпачком в мотомагазе подобрать или не реально его так сказать снять и поставить ? или может у адекватных людей установить ? ну и как поступить человеку если уж он совсем в дрова тупой в этих вопросах, если штиль идти покупать нет денег ...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @апрвареочвг, на сколько я знаю высоковольтный провод не меняется отдельно. Только с модулем зажигания в сборе. Ну а расценки сервисных центров везде разные, так как зависят от тарифа на нормочас. Где-то нормочас 700 руб. стОит, а где и 1700:ogo:.
  4. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Модуль зажигания это не все магнето или оно это и есть ...может мне модуль зажигания только поменять ? 3200 для спб нормально ...сколько по времени эта работа? сложная она замена эта ? я посмотрел вроде адекватный человек не больше часа должен потратить...к тому, что не так уж и сложно..или ошибаюсь?
  5. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    2533.jpg я так понимаю это оно
  6. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Ну не именно то, но похожее .
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @апрвареочвг, если в состоянии сами заменить это модуль, покупайте за 700 руб. и делайте. Зачем отдавать 3200 за такую мелочь, если новая коса немногим дороже стОит:faq:.
  8. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Посмотрел есче раз у него крепление на 2 болта и от него 2 контакта один я так понимаю на клемнике и просто выдергивается а второй к болту, попробовал открутить шестигранником не получилось сильно не давил побоялся чтонибудь сломать. как открутить эти болты? они немного странные с насечками и под шестигранник...
  9. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    А вы, что футбол не смотрите ?):flag:
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это и есть все зажигание в косе.
  11. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    это то понятно я здесь именно для этого если честно ...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смотрю и между делом на форуме:).
    Это ключ звездочка. Если нет такого, покупайте и отворачивайте. Посмотрите, в комплекте с косой его нет?
  13. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Наверно нет. завтра куплю. подскажите пожалуйста а где находится сеточка в глушителе как до неё добраться, читал на форуме что она забивается и её надо выкинуть ...
    за кого болеете ? ставлю магнето на нидерланды !
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @апрвареочвг, возможно сетки искрогасителя на Вашей косе и нет. Я не знаю :|:. Отверните весь глушитель, сами увидите. Если есть, выбрасывайте ее. Я за Аргентину!
  15. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    Вроде нашел. глушитель надо разбирать или прямо из этой маленькой дырочки выковыривать ? (у меня просто туда еле отвертка лезет)
