Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, ну снаружи могут быть пыльники, а снутри нельзя! Подшипник смазываться должен.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Valerich, ему и снаружи там делать не чего, ведь они полностью в картере, там пыли нет, только масло.
  3. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    а если я просто поставил катушку на магнит и прикрутил без прокладок 2мм это сильно критично ?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну впринципе- Да, Но снаружи куда ни шло, а снутри то точно никак.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не 2 мм :no:, а 0,2 мм. Если зазор будет больше, искры не будет, или очень слабая.
  6. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    перепутал ...а если я её не ставил а просто прилипил к магниту и прикрутил... искра есть.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если прилепили и закрутили, она магнитопроводом будет шмыкаться по магнитам. Ничего хорошего.
    Или вообще не провернёте коленвал, или, если заведётся, будет куча металлических опилок, или даже перегрев магнитов и их размагничивание.
    В общем, ставьте зазор 0,2 мм.
  8. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    ок. понял. сделаю. вас не затруднит кинуть ссылку на то как чистить карбюратор или примерно объяснить) а вообще огромное вам спасибо если даже я её не починю то хотябы воткну, что да как
  9. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    если не чем померить, на вскидку это примерно два листа бумаги ?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нууу... В принципе, где-то так. Или календарик:)]...
    А по чистке карбюратора... А он точно засорён? Есть ли смысл туда лезть?
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Косил бурьян, не увидел камень, рубанул так что диск замял и вал поломал. коса китайская.
    вал около 153 см, 7 шлицов. кто подскажет где заказать.
  12. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    @Olegych, @Olegych, @Olegych,
    у меня возле дома открылся ларек по ремонту бензоинструмента относил туда сказали надо чистить карбюратор но у них нет времени ... вот и подумал сам его почистить
  13. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    @Olegych,
    вообщем искра есть, бензин идет но не заводится (сеточку в глушителея проткнул но не извлек но её не видно) может быть ещё что нибудь кроме карбюратора ?
  14. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    хотя наверное может быть все что угодно...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
