Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Не важно что нравится мне, но требования производителя это и гарантия его исправной работы.
  2. dominion1962
    dominion1962
    dominion1962
    Иваново
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @dominion1962, если у Вас вопрос по неисправности газонокосилки, тогда прошу вот в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/41550/ Эта тема о неисправностях триммеров, а сообщение Вы процитировали еще от 2007 года. Ваше сообщение (цитирование) это позже удалю.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Имеется Хитачи 22-ая. Пашет пятый сезон плотничком на даче (каждую неделю мои шесть соток+ родственники свои 30 соток вдоль забора окашивают), заводится до сих пор с первого раза. Пришел конец шлангчикам резиновым, начали дубеть и растрескиваться. Вчера капельницу купил, использовал вместо шлангов, что не понравилось, все же мягкие они, на излом могут загибаться, может от смеси задубеют? Если не разъест их. :) Еще не заводил.
    Еще, кто подскажет как правильно называется резиновый колпачок на свечу, и подойдет ли любой? Триммер постоянно нужен, поэтому в сервис не везу.
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Всем привет. Давно не писал ничего но отслеживаю все)
    Значит добрался до своего верного коня и как обещал мини-фото отчетец.
    Для начала купил новую свечу и заменил, в обозначении мне не понравилось что цифры разнятся, ну ладно вы мне подскажете думаю. Слева купленная - справа что стояла при покупке триммера, отработала 1 сезон.
    IMG_20140621_203158.jpg IMG_20140621_203240.jpg На старой было написано чтоли Torch. Но могу ошибаться.
    После замены свечи заводится на холодную при закрытой заслонке полностью и не глохнет)
    У меня в описании так:
    1. на закрытую завести чтобы он завелся и заглох,
    2. в среднем положении заводить уже и после 5-10 сек в открытое положение заслонку.
    Следующие разы заводилась с первого раза. Надеюсь дело было в свече.
    Далее был у меня вопрос про фильтр в бачке, что плавает поверху, да такое ощущение что коротковата трубка, но он все равно плавает поверху.
    Пальцем указано место где он находится. В последнее время стал побольше выпаливать, т. е. остаток минимален я думаю. Правда я его поболтал и проволокой туда-сюда потолкал. М. б. на родное место стал. Как раз получается загиб-отлив и подцепляется.
    Ну вот как то так. Правильно не правильно не знаю, не специалист.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если состав не изменился, то дубеют, я на Дружбе 4 ставил.
    Так и называется. Подойдёт любой нужного размера и способа крепления. Не забывайте, что свеча маленькая.
    Это правильно.
    Работает? Ну и тьфу на эти цифры. :)
    Смотри выше. :)
  7. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    свеча поменена ...с этого и начал. глушитель снимал. состояние поршневой оценить не могу но чел из ремонта сказал, что все ок с поршневой .
  8. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    резиновый колпачок именно от этой хитачи можно заказать только вместе с катушкой (2486р) также можно поискать похожий в магазинах мото- мопедо ...я нашел универсальный oregon в магазине с косами) цена 240 р.
    скажите пожалуйста какое масло используете и в какой пропорции. у вас пружинка на свечке родная ? вы вообще без свечного колпачка работаете ?
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Масло Штиль, пропорция 20 кубиков на литр, 30 на полторашку. Отмеряю шприцем. Сам заметил, как бачок покрасился, может что родственники заливали.
    Да, родная. В позапрошлом году колпачек потерял, так вот так до сих пор работаю.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Мне не принципиально, будет родной или нет. За совет спасибо, посмотрю такой в мото- мопедо. :):hello:
  11. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
  12. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Вот такое:
  13. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Посоветуйте пожалуйста. Триммер Хитачи при повышеных оборотах глохнет. Спасибо.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Первым делом извлеките из глушителя сетку искрогаситель, и выкиньте ее подальше. На гарантию это не влияет если что:). Если не удастся извлечь ее, то пробейте как сделал @апрвареочвг,. После этого пробуйте работать.
  15. Anatolik1312
    Anatolik1312
    Anatolik1312
    Беларусь
    Здравстуйте! Уважаемые форумчане, прошу помочь. У нас такая проблема Триммер Watt Garden Wmt-43LB. Когда пытаешься завести что-то цепляет и катушка с леской крутиться каждый раз когда пытаешься завести...Так же ко всему он сильно вибрирует и перегревается штанга ближе к двигателю...Кто сталкивался с такой же проблемой или знает в чем проблема прошу отзовитесь!) Заранее благодарен за уделенное время!)
