Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    оно красное ?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Может сцепление залипло.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Да, красное, когда разводишь, розовая смесь, прозрачная.
  4. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Разобрал корпус Craftsman 79102. Вот как выглядит стартер:
    Собственно вопрос: могут ли такие "выработки" на зубьях быть причиной заклиниваний при старте и что делать? Если под замену - где купить? Парт № стартера: 756-04409 / корпуса в сборе: 753-06530.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @elkat, если не ошибаюсь, у Вас тросик назад плохо уходит? Тогда выработка ни при чём, проверяйте, где прихватывает катушку тросика.
    Могу ошибаться, но запчасти к таким стартёрам не поставляются, только в сборе. Где купить - подождите, может, кто-нибудь подскажет.
  6. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Нашел на Ebay за 950 руб. (в т. ч. доставка). Врятли в Москве куплю дешевле. Я так понимаю - это расходник (с учетом такой выработки после 100-150 прокручиваний стартера). СтОит прикупить или не бежать впереди паровоза?
  7. project88
    project88
    project88
    Кто подскажет, триммер на горячую не хочет заводится. Первый раз дёрнешь на горячую вроде схватит и глохнет, а потом долго дёргаешь и толку мало. Проблема появилась не давно.
  8. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    @Olegych,
    завел ! наконец. вчера почистил слегка карбюратор в ацетоне ...и сегодня завелась ! но опять не все в порядке ...заводиться а потом как нажимаешь на газ глохнет ...холостой ход отригулировал так чтобы режущий инструмент стоял.
  9. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    двигатель очень сильно перегревается ...
  10. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    в итоге ...чистил ,чистил карбюратор начала только заводиться (вскрывать побоялся так чуть чуть кисточкой потер) начала заводиться ...но глохнуть ...
    поменял карбюратор ...все завелось и работает на ура .! всем огромное спасибо
  11. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Сетка не причем. Сегодня одолжил у соседа карбюратор. триммер заработал как зверь. значит причина в карбюраторе. Вот только не знаю где искать поломку в карбюраторе.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Смотрите тему о карбюраторах, есть такая.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vovcik140663, до сервиса-то далеко? Отдать бы им, чтобы посмотрели.
    Так-то открыть не проблема, да можно прокладки порвать, потом искать придётся. Или собрать не так. Или потом всё равно регулировать придётся, так нужно знать, как регулировать и регулировочные данные по двигателю...
    Я бы посоветовал в сервис всё-таки.
    Но тему о карбюраторах полистайте, может, и не испугаетесь и поремонтируете. :)
  14. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    хитачи 22eas ?
  15. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Да- триммер Hitachi cg 22
