Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Demon28
    Demon28
    Demon28
    Добрый день Всем! У меня такая проблема бензокоса интерскол на закрытую заслонку заводитца хорошо открываеш заслонку глохнет? Свечу менял. По косеш за глушил заводиш не заводитца свечу выкручеваеш свеча чёрная...Помогите найти причину?
  2. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Забыл написать с открытой крышкой тоже запускал, результат аналогичен :(
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Крышку то можно и открыть. А сам фильтр? Какой он у Вас, губка, войлок? Его снять попробуйте. Но работать без него нельзя!
  4. Demon28
    Demon28
    Demon28
    Да про бывал и с открытой крышкой за пускал таг же глохнет...
  5. Demon28
    Demon28
    Demon28
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так вот его вынимали?
  7. Demon28
    Demon28
    Demon28
  8. Demon28
    Demon28
    Demon28
    Фильтр чистый...По чистел свечу завелась на закрытую открыл заглохла заводил без фильтра...
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Дело в том что фильтр представляет из себя кольцевую губку, при открытии крышки воздух минует фильтр, понимаю что работать без него нельзя, там кстати видно что карборатор с цилиндрическим дросселем и по середине игла.
  10. Demon28
    Demon28
    Demon28
    Карбюратор разберал прочистел продул и собрал...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Имеете ввиду воздушную заслонку?
    Ой ё, какая древняя система. Помню такую на мопеде кажется была, помню такую.
    Вообщем если первый вопрос- Да. тогда карб нормально чистить надо. Бензин плохо поступает.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот еще бы знать как его почистить и не испортить :)
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вот это уже вопрос отдельный. Главное правило, очень аккуратно относится к жиклёрам. Когда то читал, что не применять стальную проволоку, типа тросик, типа медную надо. Только сам всегда жилу тросика использовал, главное не дёргать её как напильником, чисто прочищать. Ну и если нет спец жидкостей- ацетон в каналы. Ну и найти все жиклёры и каналы. Компрессор бы не помешал...
    PS; Да! При разборке стараться прокладки не рвать! Трудно порой найти.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Те, что видел я в магазинах, да, а что им продадут хз.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    @Demon28, проверьте прокладки и затяжку винтов теплового переходника (выделил красным)
