Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Igorakimov
    Igorakimov
    Igorakimov
    Сланцы
    Вопрос по Триммеру partner t-330+pro
    Как снять обгонную муфту, что бы заменить шнурок стартера,
    кто подскажет на чем она сидит, (вал,
    резьба?) или может у кого то есть
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я в магазинах капельнмц вообще не видел. Только те что у меня из вены выдернули. :)
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже верно! Если где то подсасывает воздух- тот же эффект.
  4. gerasimv76
    gerasimv76
    gerasimv76
    Ярославль
    Леску наматываю по указателю и плотно. Вот еще момент: леска слипается на катушке.
    Про пружину можно подробнее.
  5. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    А бензопилы в каком разделе обсуждают? что-то не нашел.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Меняйте леску на стандартную!
    Ну если она сжалась, не пружинит, то как бы не натянута, потому путается. Но то что залипает, по себе знаю, леска дерьмо. Да тем более не того калибра.
  8. statusdsl
    statusdsl
    statusdsl
    Орел
    Доброго вечера форумчане! Помогите с моей бедой кто чем сможет. Есть бензокоса HITACHI CG31EBS 4 года легкой эксплотации. Возникла проблема в следующем-заводится и работает на холостых оборотах, как только начинаешь добавлять газ-глохнет. Такое ощущение что двигатель троит. Почитав форум были предприняты попытки убрать этот косяк. Глушитель снимал-сетка не забита, глушитель тоже в норме. Сетку ставить обратно не стал. Смотрел бензиновые шланги-они в норме. топливный фильтр вынимал-он не забит, пробовал без фильтра заводить и работать-не чего не изменилось. Снимал карбюратор, разбирал-мыл,дул. Мембраны целые. Собрал обратно, не помогло. Может не то дул и не там мыл? Или еще какие подводные камни есть? Кто подскажет куда копать? Карбюратор как на фото.[​IMG]
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так я тоже начал бы с воздушного фильтра.
  10. statusdsl
    statusdsl
    statusdsl
    Орел
    я с него и начал, и без воздушного фильтра заводил-эфекта ноль.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Их продают в аптеках, систему для внутривенно капельных вливаний спросите.
  12. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Купил год назад бензотриммер Prioritet. Работала нормально. В этом году отработала три укоса. Полежала с последнего укоса недели две. Не захотела заводиться, заменил свечу, стала заводиться. Но не не набирает оборотов. Т. е. на пол газа работает стабильно, как только "тапок в пол" сразу захлебывается и глохнет. Разобрал карбюратор (Walbro одноболтовый), промыл продул. Начала держать обороты, но теперь появилась другая проблемы. При заводке выдергивает из рук шнур магнеты, как-будто зажигание стало ранним и поршень не доходит до ВМТ. А если удается завести, то греется как с... печка. Состояние поршня и колец на фото. Плюс фото моего карба из сети. Помогите в решении данной проблемы, господа форумчане.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Судя по второму фото поршневую придется заменить, кольца похоже залегли (нагар вроде большой- много масла). Виной всему плохая смесь, увы.
  14. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Понятно. Но смущает то что если выкрутить свечу то при прокручивании магнето поршень двигается совершенно легко без остановок. Или задиры не влияют на его ход? И почему вырывает шнур магнеты при попытке завести косу? Не останется ли данный дефект после замены поршневой?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Кольца залегли, откуда будет компрессия? Вот он и вращается без усилий.
    Задиры образовались при перегретом поршне, поэтому вы вращая холодный не чего и не получите, в смысле усилий. Можно предположить, что на маховике размагнитился магнит, с ним такое бывает от нагрева и времени, проверять надо. В общем вам нужна комплексная диагностика, иначе труды могут пропасть даром.
