Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @SystemX, что-то Вы не договариваете мне кажется ;). Не было ли у Вас при работе встречи с камнями, трубами и прочими твердыми предметами ? Работали ножом?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Всем привет. Наконец то разобрался с косой.
    Купил сегодня набор шлангов с топливным фильтром, не резина, один шланг сразу с фильтром. :super:
    Ценник всего 150 рублей.
    Второй идет прозрачный и покороче.
    Вот старый топливный:
    Шланги:
    Второе. Нашел, в прямом смысле слова, колпачок на свечку, правда с квадратной юбкой, ее я просто отрезал ножницами.
    пока ковырялся с колпачком (короткий силовой провод), решил разобрать корпус, глушитель открутил, посмотрел в каком состоянии поршневая. Задиров нет.
    Собрал все обратно, пошел на лоджию, завелась с первого раза. Вот чем и нравится моя Хитачка, всегда заводится сразу (тфу-тфу-тфу).
  3. Velund
    Velund
    Velund
    Полевской
    У меня такая проблема-при слишком низких оборотах на бензокосе слышен характерный металлический стук, то же самое когда глушишь двигатель. Что это может быть? поршневой палец? раннее зажигание? Двигатель двухтактный, помогите пожалуйста советом.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Коса какая и сколько ей?
  5. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Ножом не работал, но толстой леской работал (4мм).
  6. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Подскажите, какой винт подойдет на замену пропавшему винту редуктора хускварны 128р?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И что будет если ножом во всё это попадать? Сцепление заскользит и всё. Я в брёвна так нож вбивал, что еле вытаскивал, нож от железяк всяких весь в зазубринах, сколько раз точен уже не помню. Двигателю от этого ничего не будет. Задиры появляются от плохого бензина, от недостатка масла или от подсоса воздуха в картер, но если воздух, то она бы неровно работала перед этим.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А почему тогда вырывает трос кикстартера и греется как печка :faq:. Видимо нарушился момент зажигания?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Момент зажигания в таких движках на много нарушится не может. Некуда там особо ворочаться, если только шпонку на маховике не оборвало и он не сдвинулся. Хотя сомневаюсь. Скорее всего это уже следствие прорыва газов в картер. Может воспламенение в картере происходит... Да и температура на двухтактниках понятие относительное. Вполне вероятно пока работал нормально, то и внимания не обращали, а теперь обратили.
  10. Velund
    Velund
    Velund
    Полевской
    Коса Кратон 900Н купил вчера залил бензина с маслом, косит вроде норм а вот стук наблюдается
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее не стук, А звон?
  12. Velund
    Velund
    Velund
    Полевской
    ну да скорее звенит
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не обращайте внимания. Это сцепление. Его устройство таково. Сцепление центробежное и на холостом ходу, как бы сказать то, колодки с грузиками цепляют за чашку, вот и звенит. Газ дашь, прижимаются плотно к чашке, звенеть перестаёт. Приработается перестанет. Это нормально.
  14. Velund
    Velund
    Velund
    Полевской
    Спасибо за информацию а то я малость запереживал.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот и выяснилась причина неисправности в Hitachi cg27eas (s). Карбюратор, а точнее пластиковая втулка в карбе сносилась в месте контакта с иглой, пока удалось отрегулировать но в перспективе только замена. Вот тебе и Walbro
