Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    А сколько в эксплуатации срок?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во во. Если больше семи лет, то она больше и не предназначена...
  3. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Подскажите, как отрегулировать бензокосу: когда завожу холодную, ставлю рычаг заслонки в положение "off", завел, перевожу рычаг в положение "on" и коса глохнет. При положении "off" работает нормально, все хорошо косит. Косе 3 дня после покупки.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так все и должно быть. Ничего регулировать не надо.
    P. S. В инструкции по эксплуатации этот момент должен быть прописан. Почитайте внимательно порядок запуска "холодной" мотокосы.
  5. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Так она заводится хорошо, только вот я думаю, когда она работает (косит) неужели заслонка должна быть закрыта? А интрукция на польском, которого я не знаю, а в интернете не нашел на русском языке.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @travolta, а что за коса то:faq:. Название хотя бы;).
    Порядок запуска и работы (инструкцию) наверное можно скачать для любого триммера на русском. Все они одинаковые:).
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняюсь :|:. Этот момент я не доглядел. Работать надо только при открытой заслонке.
  8. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  10. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Там только для авто.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, я тоже полазил, но ничего путного не нашел:(. А перевести переводчиком не пытались с польского?
  12. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Придется так и делать. Только думаю, все равно заслонка должна быть открыта при работе, а на моей косе не получается...(
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @travolta, так она запускается при открытой заслонке на горячую или нет?
  14. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Запускается и на холостых работает, но с небольшими перебоями. Но стоит "добавить газу, даже легонько, как коса глохнет.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @travolta, а не могли китайцы перепутать надписи? Может у Вас положение off, это открыто? Посмотрите. У них это часто случается., путают надписи.
