Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Цвет свечи? На воздухе она работает потому что нет нагрузки.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не может! Редуктор не влияет на работу двигателя.
  3. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Сезон :(
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы чего там косили, совхозное поле? Не может она сноситься за сезон.
  5. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    цвет свечи ...новый. я не знаю как его описать. откручиваешь и видишь новую свечу. ей всего час работы... у меня она не глохнет на повышеных оборотах, при нажатом газе, держал 5 минут ... ,она глохнет как только начинаешь косить как только леска с тровой соприкасаеться через 40 сек как будто что то мешает ей крутиться (в катушке все ок, намотал леску правильно)
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Еще чуть далее и я начну предполагать убитую группу.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Вы выдрали проволочный наконечник из ВВ провода. Теперь надо вставить назад, вытащите узкогубцами проволочный наконечник из надсвечника со стороны фото как раз видно. После загнутую часть вставляете в дырочку на ВВ кабеле и всё это вместе засовываете назад в наконечник. Должно получиться.
    С катушкой не ясно, какую леску диаметром используете? Есть ли нож на защите (который ограничивает леску срезая её)?
  8. Prince
    Prince
    Prince
    По признакам очень похоже + не родной карб (возможно бедная смесь).
    апрвареочвг, сделайте фото поршня через окно выпускное сняв глушитель.
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    В том то и дело, что не выдирал. Именно так, просто прислоненный рядом провод и находился. На проволочном наконечнике есть небольшая коррозия, так вот на торце ВВ провода немного видно светлый отпечаток от него, и намеков на то, что он когда то был внутри провода нет. Может китайцы на заводе не засунули так, как надо? Я вечером, конечно, попробую засунуть.
    Леска квадратная 2 мм. Максимально допустимый диаметр у этой модели триммера - 2,4 мм. Катушка родная. Нож есть. Но раскрутить триммер до такой скорости, чтобы обрубило леску практически не получается. Если набрызгать в карбюратор и цилиндр карбклинера, и дать полежать минут 10, то после заводки пару минут работает нормально, потом опять перестает.
  10. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот именно что нагрузка невелика, но это со слов сервисмена. Будем надеяться что регулировка будет стабильна и не потребуется снова. Либо новый карб, в худшем случае.
  11. апрвареочвг
    апрвареочвг
    апрвареочвг
    если честно не понял...
    что такое бедная смесь ? больше долить чего то ?
  12. travolta
    travolta
    travolta
    Гродно
    Как я понял, вы неплохо знаете китайскую культуру...) Так все и оказалось: когда рычаг на "офф", заслонка открыта.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Группой поршневую называют. Поршень кольца+ цилиндр.
    Это когда воздуху много, а топлива мало.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычная история...Не вы первый. Такое было и на снежниках и на культиваторах. Хорошо, что причина нашлась.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Странно, чудеса да и только. Что у вас с поршневой? Масло какое лили в какой пропорции?
