Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А то, что искра слабенькая такая, это нормально?
    В чем еще может быть причина того, что как только прогреется, перестает работать нормально? Есть смысл купить другое масло?
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Или менять косу? :)]
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Искра в норме, других не видел. Вначале ваши проблемы были озвучены так- на полном газу глохнет. Теперь вы пишите с прогревом. У вас карбюратор готовит богатую смесь при открывании дроссельной заслонки, не хватает воздуха смеси или больше бензина поступает. Воздушный фильтр снять попробовать без него реакцию. Ещё иглу бы глянуть- почистить её не помешало бы.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну пару минут работает нормально, потом начинает глохнуть на полном газу. Выяснил вроде, что с забрызгиванием карбклинером это не связано.
    Что с воздушным фильтром, что без него, работает одинаково. Он вообще особого сопротивления воздуху не оказывает - тонкая пластинка поролона.
    Где искать иглу? :|:
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Здесь (под крышкой с 4-мя винтиками).
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Там, где праймер? Там я разбирал все, тоже проливал карбклинером. Ладно, сегодня еще раз разберу.
    А, ну вроде разобрался по фоткам.
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Итак, прямой репортаж с места вскрытия карбюратора. Вот его внутренности. Все обильно пролил карбклинером несколько раз. Вроде стала работать лучше. Но выяснилось, что к этому моменту трава на участке перешла в ту стадию, когда леска ее не берет. Нацепил диск, и пошел косить.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    А где сетка?
    Иглу вынимали? Чистили её и под ней?
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Сетку вынимал до этого, сейчас вставил обратно.
    Иглу не вынимал, только обильно брызгал карбклинером через канал, в котором она стоит. Потом налил в емкость карбклинер, и замочил там половинку карбюратора минут на 10, потом еще побрызгал.
  10. Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Добрый день! Бензокосилка Partner Colibri II проблема такая: заводится но не разгазовывается, из карбюратора дым. Грешу на то что глушитель забит. Помогите в этом вопросе. За ранее спасибо!
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Алексей Quantz, Вполне возможно. Снимайте глушитель, чистите. Вернее, даже для начала не сам глушитель, а сетку на выхлопе. И выбросьте её нафиг, это не для России комплектация.
  12. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    Нарушается ли зажигание при замене поршневой группы на триммере Хускварна R125 не затрагивая коленвала?
  13. rucin
    rucin
    rucin
    Здравствуйте ! Бензокоса Хускварна 128С. Подскажите что за трабл, косил как обычно вдруг появился звон металлический на холостом и вибрация при кошении. Сейчас пытался заводить дергаешь стартер и металлический звон сразу слышен
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Сегоднявообще отказался триммер работать.
    Тарахтел только с закрытой заслонкой и на кнопочке. При попытке открыть заслонку/менять положение ручки газа - глохнет. Разбирать не стал, плюнул, уехал домой. Надо отметить, что у нас сегодня ливень был, может воздух сильно влажный.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Карб за... Забился.
