Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Нет, не нарушается. Маховик сидит на шпонке и если всё исправно, то фазы работают так же исправно.
    Выставляется только зазор между маховиком и железом катушки 0.2 -0.3мм.
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Проблема в центробежном сцеплении.
  3. rucin
    rucin
    rucin
    Вчера попробовал завести, завелась и заглохла и теперь даже стартер не выдергивается. Если это сцепление вообще дорогой ремонт ?
  4. statusdsl
    statusdsl
    statusdsl
    Орел
    Может кто нибудь подскажет мне по моей проблеме?
  5. Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Алексей Quantz
    Большое спасибо за ответ
  6. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    спасибо. а в картер, где коленвал, какое масло заливается?
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Разве есть горловина для заливки масла? Не вздумайте, двигатель 2-х тактный работает на смеси бензина и масла. Вы инструкцию совсем не читали, мне что ли за вас больше надо? :|:
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Где-то подсос воздуха, не должен мотор работать с закрытой воздушной заслонкой, только для завода для увеличения разряжения. У вас при открытии заслонки смесь обедняется и растут обороты, так быть не должно, лишний воздух. Вам бы её специалисту показать. Прокладки смотреть надо, картер, сальники. Карб в последнюю очередь.
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Пробовали карбюратор регулировать? Где то в этой теме была рекомендация как это делается.
  10. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    нда? понятно. то есть поршневая собирается на сухую? ну в смысле только герметик. а почему, простите у меня тогда весь низ мотокосы был в масле почти с самых первых дней работы?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @САЛОмон36, Ну коленвал смазывают торцы, прежде чем в манжеты вставить, типа литола что нибудь, что бы не повредить манжеты. А смазка его осуществляется тем маслом, что в бензине, топливная смесь из карба сначала в картер попадает, а потом уже через перепускные каналы в цилиндр. Ну а маслдо под косой может или излишки с глушака стекают (бывает такое), тогда глушак изрядно копчёный и под ним должно быть грязно или у Вас картер изначально не герметичен был, потому поршневая и накрылась, но тогда движок должен был неравномерно работать.
  12. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    да все вроде герметично было. при разборке болты срывать приходилось. глушитель, как ни странно, чистый. на поршне небольшой нагар присутствует, а вот задиров прилично. колечко немного закоксовано. поршневую, как думаете, менять надо при этом, или еще сезон хотя бы послужит? Все аккуратно почистил. Просто он, отработав у меня 3 года верой и правдой, перестал заводится. Все было: искра, топливо, чистые глушак и фильтр, а не заводится. полез вот разбирать.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не могу сказать, не знаю. Задиры не есть гуд конечно. Но иногда работает...
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Поршневая насухо не собирается, кто вам это сказал? Её предварительно смазывают моторным маслом. Герметик наносят в качестве прокладки для герметичности картера, это необходимо для нормальной работы двигателя. По поводу масла на вашей косе не могу не чего сказать, судя по тому, что вы не читаете инструкцию и соответственно не чистите свою косу, трудно что-то сказать.
    Мне тут водитель с 30-и летним стажем доказывал, что в 4Т двигатель нужно лить смесь бензина с маслом, а вы говорите. Читать, изучать иначе ни как.
  15. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    спасибо конечно, за поучительный тон) но в инструкции ничего не сказано, на тот случай, когда косе, отработав свой срок, приходит пистец) когда нет видимых причин, почему агрегат не заводится. тогда и наступает тот волнительный момент, когда нужно лезть и разбирать. а информации мало. потому и спрашиваю)
