Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @САЛОмон36, а фотки поршневой группы Вы сюда выкладывали? Хорошо бы посмотреть что за задиры :faq:.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Вы спрашивали заливать масло в картер или нет и ещё удивляетесь тону. Что ж, мне не чего добавить.
    Попробуйте сделать фотографии поршневой (тут есть примеры) для начала. После будет видно, гадать дело неблагодарное...
  3. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    Вот фото, если кому интересно. быть может малоинформативно, просто торопился если честно.
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Коса Stihl FS 90, до того работавшая устойчиво, сегодня вдруг напрочь отказалась заводиться.
    Она и прежде явно не добирала оборотов, приходилось всё время давить на газ (поначалу такого не было), а теперь даже не схватывает. При этом с искрой всё в порядке, свеча чистая, компрессия - по оощущению - не изменилась, проблема явно в подаче топлива. После нажатия на прозрачный купол тот расправляется очень медленно, при этом никогда не заполняется смесью до конца. Да и запаха бензина не слышно при вывернутой свечке...
    Не подскажете, что там можно подрегулировать либо прочистить, а то ближайший сервис вне пределов досягаемости?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Поршневой капец.
    Игорь, ты хотел посмотреть приработку, вот на фото видно.
  6. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    То бишь менять однозначно?
  7. Prince
    Prince
    Prince
    @САЛОмон36, Сделайте фото получше, на этом только могу догадываться. Если нет фокуса, приставьте линзу в несколько диоптрий перед объективом.
  8. САЛОмон36
    САЛОмон36
    САЛОмон36
    Питер
    Будет еще хуже. так и знал. я не фотограф. сделал, что смог)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это уже выработка, а не приработка:)]. Да, похоже кирдык поршневой:(, хотя фото не резкое, плохо видно. На перегрев похоже.
  10. statusdsl
    statusdsl
    statusdsl
    Орел
    я искал в теме, но так и не нашол. если возможно то подскажите где поискать.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/156866/ смотрели?
  12. statusdsl
    statusdsl
    statusdsl
    Орел
    смотрел в этой теме.
    там моего карбюратора нет.
    он даже близко не похож.
    даже по внутреннему устройству.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Их на самом деле не так много и все они похожи друг на друга. Отличия в деталях исполнения, принцип у всех один- смешивать бензин с воздухом.
    Самому вам не разобраться, вам нужен специалист, умеющий регулировать карбюратор, его заливает при увеличении оборотов.
  14. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Здравствуйте. Добрался до своей косы. Разобрал. Вот фото поршня, его действительно придется заменить. Камера сгорания без задиров и царапин. А вот по поводу зажигания, на моховике как будто что-то было а теперь нет. Подскажите так и должно быть? Просто первый раз разбираю косу.
  15. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Судя по поршеньку, масла ему не хватало, а на маховике Вы видете магниты, так должно быть.
