Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Спасибо за ответ. А зазор между катушкой зажигания и маховиком (в районе магнитов) какой должен быть не подскажете? Плюс ко всему маховик провернулся немного относительно коленвала. Как правильно выставить угол опережения?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Это ваши догадки, как вы узнали? Снимали маховик? Шпонку видели? Если видели, откуда вопросы?
    Угол зажигания устанавливается шпонкой коленвал-маховик. Зазор катушка- маховик 0.2-0.3 мм и уберите опилки с магнитов.
  3. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Плюс ко всему в разобранном виде установил маховик в положении, чтобы магнит был четко под катушкой, а поршень не дошел до вмт градусов 30.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Это, простите, как? поясните, плиз.
  5. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    То есть у поршня осталось процентов тридцать хода до верхней мертвой точки, а катушка уже сработает и даст искру.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    То тридцать градусов, а то тридцать процентов... Мне так всё равно, но почему не сделать правильно- поставить маховик на шпонку?
  7. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Про шпонку пока ничего не скажу, т. к. маховик не снимал. Завтра возьму у товарища съемник, отпишусь.
  8. SystemX
    SystemX
    SystemX
    Армавир
    Снял маховик, шпонка на месте. Теперь другой вопрос поршень у нас на рынке под мою косу подобрать не могут но предлагают купить цилиндр с поршнем. Один обычный цилиндр другой хромированный, разница в 200р. Стоит ли брать хромированный цилиндр, кто-нибудь пользовал?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Обычный это как, без покрытия, без хонингования? Почитайте тему, недавно было о покрытиях.
  10. CventyH
    CventyH
    CventyH
    Красноуральск
    Подскажите, откуда берется разряжение на бензонасос карбюратора (из над поршневого пространства, камеры сгорания, или под поршневого пространства, картера двигателя)? И как поменять сальниксо стороны стартера? Верней как его выташить?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Будете менять поршневую заодно замените и сальники. Стартер снимается без проблем, за ним гайка, откручиваете и вуаля, сальник. Разряжение создаётся поршнем в картере, на вашем фото видно дырочку в прокладке и карбюраторе для работы вспомогательной мембраны карбюратора.
    Вообще то, работа карбюратора уже не раз обсуждалась в теме по карбюраторам, там же и теория есть, поищите.
  12. gerasimv76
    gerasimv76
    gerasimv76
    Ярославль
    Мое сообщение ранее:
    Что сделал:
    Поставил рекомендованную толщину лески: путается реже, не слипается.
    Под гайку, крепящую катышку, поставил типа шайбы из крышки от пятилитровой бутылки.
    Но казусы бывают, просили выложить фото, выкладываю (на последнем фото модель) Фото9345.jpg Фото9346.jpg Фото9347.jpg Фото9348.jpg Фото9350.jpg Фото9351.jpg Фото9352.jpg Фото9354.jpg :
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я что то не понял. Чего это у Вас две лески с одного гнезда?
  14. CventyH
    CventyH
    CventyH
    Красноуральск
    В смысле менять поршневую? Сальник не поменять без замены поршневой? Ситуация такая: купил новый карб, а она заводится только если ей бенз в хайло плеснуть и работает только на оборотах, стоит отпустить газ она глохнет. Раз разряжение идет из картера, то я думаю ей не хватает разряжения для бензонасоса из-за подсоса воздуха через сальник на малых оборотах. Он там болтается и есть подтеки масла. Скажите правильно ли я мыслю?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Сорри, я вас спутал с SystemX, все ж беседу вели 10 страниц назад.
    Если нет съёмника, то только разбирать.
    Правильно
