Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. gerasimv76
    gerasimv76
    gerasimv76
    Ярославль
    Такой казус происходит во время работы. Вот и ищу решение.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  3. gerasimv76
    gerasimv76
    gerasimv76
    Ярославль
    У меня другая конструкция, на фото видно. Катушка в корпус поджимается снизу болтом. Сама катушка в корпусе подпружинина. Там же на фото видно как леска во время работы скрещивается внутри катушки.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    @gerasimv76, спекание лески, перескакивание происходит из-за резких остановок катушки при косьбе зарослей, надо ставить нож, а не рубить леской... При столкновении с препятствием по инерции леска смещается и момент достаточно большой, что бы нагрелось и спеклось. Можно пшикнуть пару раз WD-кой, где-то было уже.
  5. CventyH
    CventyH
    CventyH
    Красноуральск
    Снял сальник, руками. Ятак понял эти две части должны быть единым целым или нет? Мне нужно это знать, чтоб знать что просить у наших продованов, т. к. они не очень компетентны. Буду благадарен за ответ.(а лутше фото целого фото)(на 3 и 4фото я просто соединил две части сальника просто вставил одну часть в другую) 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  6. gerasimv76
    gerasimv76
    gerasimv76
    Ярославль
    Может вы и правы, не акцентировал на этом внимание, но малинка попадалась.
    Спасибо всем за ответы.
    Посмотрим что будет далее.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Правильно подумали.
  8. woodi
    woodi
    woodi
    Москва-Рязань
    Коса honda umk425E. (Проблема с бензокосой Хонда, 4-х тактной, скоро ей будет год и началось: упала мощность немного и на полном газу начинает глохнуть - сбрасываешь газ, работает. добавляешь газу, минуту работает и опять начинает глохнуть. Что это: свечи, некачественный бензин или что то ещё?
    У меня те же проблемы, коса honda umk425E. Коллега, как разрешился вопрос, что в итоге оказалось причиной? Спасибо!
    Порядок! Проблема решена: почистил фильтр (тот, что находится в баке) сетка фильтра была забита грязью, поэтому коса и глохла под нагрзкой, теперь коса легко заводится, работает, как новая, все ок.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому из канистры никогда не заправляю бензин со дна. Литр остается-сливаю.
  10. CventyH
    CventyH
    CventyH
    Красноуральск
    Подскажите пожалуйста размер сольников коленвала триммера Stihl FS 38
  11. AlexeyKuznetsov
    AlexeyKuznetsov
    AlexeyKuznetsov
    Товарищи, помогите неразумному. Stihl FS 55 не заводится. в прошлом году его в сервисе чинили и причина была в провернутом маховике. тот что зажигание. расскажите как его снять чтобы проверить шпонку. боюсь сломать?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Прежде чем снимать проверьте его положение по рисунку. Если такое же, то причина может быть в другом месте.
    Снимать не сложно, но нужен навык- фиксация поршня, откручивание гайки и съём маховика.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Забыл добавить комментарий к рисунку. Поршень находится ВМТ.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никто не скажет. Их по артикулу заказывают, размеры никого и не интересуют.
    Не мучайтесь, зайдите в любой дилерский магазин, спросите. Они, к стати, стоят не так уж и дорого по сравнению с остальными. И в наличии летом всегда есть.
  15. CventyH
    CventyH
    CventyH
    Красноуральск
    Да уже купил. Мне нужен был размер чтоб узнать подайдет ли он на нутер-1000. Просто магаз в 60км от меня не хотелось зря мататся.(размер кстати 12/22/7) .По посту выше, может тоже сальнику капец, из-за него тоже не заводится.
