Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Prince, вобщем-сфоткаю
  2. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
  3. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    Буду знать-удобнее "миниатюра"...
  4. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    И всё-таки... Открытый вопрос." Вопросы: - при выкрученной свече должно ли выбрасываться топлива из цилиндра (сейчас не ощутил?); -как снять и осмотреть глушитель? Согласно "руководству" два 6-гранных винта-понятно, а как изъять эту радость?-нифига не понятно... Заранее спасибо ВСЕМ! "
  5. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Топливо будет выбрасываться через свечное отверстие только в случае залитого бензином (бывает когда не держит запорная игла) подпоршневого пространства, т. е. картера двигателя. С глушителем на Вашей косе не приходились общаться.
    По описанным Вами симптомам очень похоже на проблему с карбюратором, по крайней меря я бы с этого и начал поиски неисправности.
  6. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Я сват, Спасибо за отзыв! С глушителем завязался по рекомендациям и положительным результатам выше в этой теме. Т. е. глушитель-как вариант и закрытый вопрос для меня в устранении возникшей неисправности.
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Проблема с глушителем как правило возникает постепенно с нарастающего падения мощности двигателя
  8. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    Да и в дальнейшем хотел бы знать, как осматривать и при необходимости чистить глушитель. Как мне кажется эта процедура предполагает самостоятельное выполнение. ПРОСВЕТИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
  9. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Я сват, Готов заняться с карбюратором, но вот как его свинтить-снять, осмотреть и что смотреть, ну и при необходимости прочистить.
  10. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Боюсь что с начальным уровнем механограмотности, целесообразнее обратиться к более продвинутому человеку.
  11. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Я сват, ОК! Спасибо за отзыв!
    И всё же ГЛУШИТЕЛЬ-открытый вопрос...
  12. foxconn
    foxconn
    foxconn
    Краснодар
    Здравствуйте! Коса GB 25 A - нет искры. Не свеча. Разобрал, механически все целое. Как проверить катушку? Кто знает?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Чем собираетесь проверять? Есть осциллограф?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Не понял, вы не можете отвернуть два болтика?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Предположу, что если нагар на свече нормальный, имеет цвет не сильно темней спичечной головки, то глушитель пока можно оставить в покое.
    Я бы разобрал карбюратор и продул, а то и поковырял медной проволочкой все отверстия. Иногда помогает освободится от окислов.
