Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    @Kot66, Вот гляньте видео
  2. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Prince,
    Открутить смог, а вот уже открученный и болтающийся глушитель из (или - из под) корпуса кожуха не ведаю как?...
  3. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Prince, за видео спасибо
  4. foxconn
    foxconn
    foxconn
    Краснодар
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Кожух надо снять, иначе ни как.
    Не поможет. Ищите новый блок зажигания.
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    П
    ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ катушка - кнопка выключения зажигания, если там нет проблем, тогда придется первую менять.
  7. foxconn
    foxconn
    foxconn
    Краснодар
    Мистический аппарат! Разобрал, собрал - все заработало. Хотя визуально искры не наблюдаю...
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Поздравляем! :)]
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Присоединяюсь! @foxconn, С Днем Рождения!
  11. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    Видео по карбюратору ZAMA на ECHO
    Свой карбюратор уже снял вчера и установил на место (очень похож на карб с видео). Почистил медной проволочкой различные жиклёрчики-каналы, продул,... Оказия случилась-нет искры на свече ни при каких зазорах... До новой свечи нужно преодолевать расстояние и время-отпишусь. А с демонтажем глушителя-КАК ЕГО ИЗЪЯТЬ? На одном из винтов крепления кожуха сидит и крепится стартер, расстояние от головки винта до корпуса кожуха не более 1см. Вобщем к бывалым-КАК СНЯТЬ? Заранее спасибо!
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Выключатель зажигания в порядке? Что-то вы залезли очень далеко...
  13. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    @Prince, Не исключаю и этот момент- как проверить?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Надо омметром прозвонить контакты...
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть Хускварна 324Rx.
    В оглушитель встроена сеточка-искрогаситель.
    Мануал на нерусском языке предписывает чистить её периодически и вставлять взад.
    Вопрос в студию:
    У кого-нибудь искры страшные из 4-тактных кос вылетают?
    Или он ещё зачем-от нужен? Деталь двойного назначения, какая-то?
    Или может почистить и обратно в оглушитель не вставлять?
