Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. Zhenya_1
    Zhenya_1
    Zhenya_1
    Всем добрый день!
    Получится ли сэкономить, строя из обычного бруса 20х20 или потом разоришься на отделке? В планах дом 2 полных этажа, 9х9 для пмж (мск обл).
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    зависит от бюджета, но строганый брус (если обратить внимание на углы) продувает все же меньше, а внутри можно обойтись совсем без отделки (или ограничится самой простой краской без предварительной шлифовки)
    главное кладите псул во ВСЕ внутренние стены (можно в одну нитку)
  3. Термо
    Термо
    Термо
    Дом - баня. Фото ноября 2016 г. Московская область. Сухой профилированный брус с влажностью 6-8 %. Сборка проходила в дождь, снег.
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    @Термо, Думаю, Вы все таки лукавите. Показания влагомера 8% это влажность на поверхности и она ни о чём не говорит. Используйте профессиональные влагомеры с иглами 60-70мм и тогда получите истинную влажность сердцевины и будет она в диапазоне 16-20%.
  5. Термо
    Термо
    Термо
    @Pavelplotnik69, Вы все правильно сказали, так сушат многие и считают, что брус сухой. На фото домик из бруса прошедший высокотемпературную сушку при 165 гр С. Разброс влажности по длине, толщине бруса и в целом по штабелю не более 1 %.
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Могу поделиться своими фотками. Сейчас объект покрашен, торцы закрыты. Чего ждать от качества такого бруса? Спецы подскажите.
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Вот ещё.
  8. Botos
    Botos
    Botos
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    Очень интересует тема термообработанной древесины.
    Т. к. строю дом и хотел покрыть чистовой пол из такой доски.
    Подскажите пожалуйста - рланирую делать водяные теплые полы, будет ли такая доска проводить тепло? Или лучше отказатьсч от этой идеи.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по мне так нормальный брус - у меня такойже ..
    от солнца защищайте - меньше трещин и меньше шлифовать
    пленкой окна не закрывайте - сеткой /мембраной - чтобы дышало
  10. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    "Специалисты" ответят да это нормуль и когда через год стену выпрет пузом, скажут это дерево и так может быть, сила природа)
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Год прошёл, стены, слава Богу, пузом не выперло, за одним неприятным исключением: на средней, самой стене "пузцо" сантиметра в два всё же есть. Но мой строитель говорит, что это можно поправить.
    Трещин тоже больше не стало, можно сказать, легко отделалась...
  12. Термо
    Термо
    Термо
    @Botos, Если термообработка проведена качественно, сейчас очень много "контрафакта", ничего с теплыми полами не будет. Многие делают термообработку, пародию на нее, после чего доска имеет разную влажность по длине, толщине, разный цвет - это брак.
    Образец как делают теплые полы из термо дуба.
  13. mak_si_mus
    mak_si_mus
    mak_si_mus
    Доброго всем, форумчане! Скажите плиз какой лучше делать угол в чашку или теплый? Есть же свои + и - или только кому как нравится внешне. И в Краснодарском крае есть производство, чтобы можно посмотреть профилированный брус 100х150 камерной сушки?
  14. mak_si_mus
    mak_si_mus
    mak_si_mus
    Про угол для себя определился. А вот качественный профбрус камерной сушки да еще не далеко чтобы можно было посмотреть и пощупать вот это пока засада
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да уж - задача космическая - у соседей камерный 150 150 и то повело
