Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. Kontrabas
    Kontrabas
    Kontrabas
    Друзья!
    Очень хочу построить дом из сухого профбруса. Озаботился в первую очередь качественным материалом. Предложений масса. Поделитесь, кто знает хорошего производителя, у которого качественно просушен брус, мало сучков, хороший профиль, нормальная цена? На что обратить внимание? Какой тип сушки предпочтителен?
    Задача избежать в дальнейшем больших трещин и порчи древесины
    Спасибо
  2. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Здравствуйте!
    Мы сушим брус в СВЧ-камере до влажности 15-20%. Брус получается сухой на всю глубину массива, на не только поверхностные слои. Дом из нашего бруса длительной усадки не требует, можно сразу после сборки приступать к отделке, ставить окна и двери. После СВЧ-сушки брус лес полностью обеззараживается от плесени, грибков, короеда и его личинок.
    Лес у нас свой, как говорят "северный", из крайней северо-восточной точки Костромской области.
    Как выбрать настоящий сухой брус, даже не имеея при себе влагомера, можно посмотреть на видео
  3. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Надо понимать, что при сушке бруса в камере 7-10 дней он не становиться сухим на всю глубину и чем толще брус, тем больше будет влажность ближе к центру.
    Сушка бруса в камере решает следующие проблемы:
    1. Лучше качество строжки.
    2. При квадратном сечении бруса, появившиеся трещины, можно убрать в профиль.
    3. Брус в котором есть внутренние напряжения, начинает вести в процессе сушки, в дальнейшем, при строжке, его делят на мелкие детали, что нивелирует этот дефект.
    4. Уменьшается процент усадки.
    Если вы хотите, чтобы на лицевых поверхностях появлялось меньше трещин покупайте брус без сердцевины или делайте высоту бруса меньше чем ширина, чем больше будет пропорция, тем меньше будет трещин на лицевых поверхностях.
  4. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Наверно трудная задача найти сырье и напилить брус 180/200мм без сердцевины.
  5. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    При желании можно.
  6. Kholtoff
    Kholtoff
    Kholtoff
    Мы в итоге построили из термированного бруса. Справились со сборкой за неделю, ибо он легок, шпилить не надо, сходятся замки идеально. Это пока гостевушка, основной дом след. сезон уже, видимо...
    Очень доволен термичкой, обрезки на паркет пошли - распускали брус сами с мужиками, внутри почти нет трещин (процентов 5) вдоль, прокрас на всю глубины брусины. Воду отдает не берет, проверяли - оставляли под ливнями этими адскими на ночь, к обеду пилили - сухой материал на всю глубину)
    Пока такой опыт, очень положительный.
  7. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Еще выбираете брус?
  8. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Там где я покупал брус камерной сушки (точнее говоря домокомплект), если не ошибаюсь, брус сушат 2-3 недели.
  9. Pandora2009
    Pandora2009
    Pandora2009
    Подскажите кто строит в СПб из действительно сухого бруса?
  10. Термо
    Термо
    Термо
    В Спб строят дома из сухого прошедшего термообработку цельного бруса с влажностью 4-5 %.
    Усушки и усадки нет и не будет. Гарантия 5 лет.
    D3.jpg D3Kamin.jpg D3Kamin2.jpg D3Lestnica.jpg D3Teplonasos.jpg IMG_4029.JPG IMG_4030.JPG IMG_4029.JPG IMG_4030.JPG IMG_1664.JPG
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Несколько вопросов:
    1. Можно узнать ИНН производителя?
    2. Производитель работает более 5 лет?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    3. если усадки у усушки нет и не будет, для чего компенсаторы усадки на столбах крыльца?
  13. Термо
    Термо
    Термо
    А вот кто собирает эти дома в СПб. Посмотрите.
  14. Термо
    Термо
    Термо
    Домокомплекты делают в МО более 10 лет. Если это компенсаторы установлены, надо спросить этого парня, что собирает их в СПб. Видео он делал, конечно 0 процентов влажность не совсем корректно, так прибор настроен. Реальная влажность 4-5 %.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По моему они собирают дом не из бруса, а из половой доски? :)
    Нет, столешницы, отделочные материалы, лестницы - это я понимаю. Но брус?
