Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Прямая реклама.
    Не ведитесь.
    Усадка будет.
    5 лет гарнтии это бла-бла-бла.
  2. Kholtoff
    Kholtoff
    Kholtoff
    Я то построил из термички сам) Нет усадки)
  3. Kholtoff
    Kholtoff
    Kholtoff
    Очень довольны - в доме тепло, очень уютно. Термичка полностью себя оправдала.
    Фотки вот сделал, кому интересно что вышло.
  4. Термо
    Термо
    Термо
    Для тех кто хочет строить деревянный дом - это видео для Вас.
  5. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Может я чего не понимаю!
    Щас у каждого своя "фишка". Каждый по своему сушит. Есть ли разница, как ты брус греешь чтобы его высушить? Электричеством, волнами, горячим воздухом? Нагрев есть нагрев! Влага просто не успевает за короткий срок (5-10 дней) выйти из древесины. Сохнет наружный слой, напрягается и лопается. Середина сырая.
    А влагомеры на всех неправильные, разве что для вагонки. Массив сечением 150х150 нужно игольчатым влагомером измерять с длиной игл 50 мм.
  6. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    Разница есть.
    При СВЧ-сушке волны воздействуют на массив изнутри, выталкивая влагу наружу. При выгрузке из камеры сердцевина бывает суше, чем наружние слои.
    За сутки хвойный брус 200 просушивается до влажности 15-20%.
    Внимание! Да, за 24 часа.
    Ни одна другая технология сушки древесины этих показателей не даст.
  7. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Где можно подробнее прочитать об устройстве и принципе действия подобных устройств? С ходу нашел только видео, где вы бревно сушите. На видео вода выливается из камеры. Почему в камере вода? Ведь она закипеть должна? Как и где конденсируется такое количество воды?
  8. k__pax
    k__pax
    k__pax
    На видео вода вытекает из камеры и льется из шланга на улицу! Мой вопрос был о том, что если в камере создано поле, то оно же эту воду тоже должно было вскипятить. Почему нагревается вода только в центре бруса?
    И выходит вода из бруса в виде пара, значит где то она должна сконденсироваться. Вопрос где?
  9. MOLLES
    MOLLES
    MOLLES
    По запросу "СВЧ-сушка древесины" есть информация в открытых источниках, на нашем сайте (ссылку не ставлю, думаю, найдете).
    Объем воды слишком большой, все, что не выпарилось, сливается после сушки.
    Можете к нам на производство приехать в Солнечногорск, с технологом пообщаться, если вас интересует технология.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    волны не однородны, есть места "фокусировки", есть места тишины...
    в тойже свч печи контр меры этому факту - вращение тарелки и отражатели рельефные на стенках
  11. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Прежде чем задавать вопрос, я почитал в открытых источниках, но только на вашем сайте увидел, что на дне камеры большое количество воды. На других сайтах водяной пар, который испаряется из древесины откачивается из камеры, а у вас он каким то образом конденсируется и скапливается на дне камеры. Там еще вакуум используют чтобы влагу удалить. Спросите, пожалуйста, своего технолога:
    1. Откуда в камере берется вода?
    2. Каково энергопотребление камеры на куб бруса?
    3. Как достигается нагрев бруса и отсутствие нагрева воды на дне камеры?
    4. Как достигается такая идеальная неизменность геометрии бруса, как на вашем видео, при условии, что брус 200*200 мм высох до влажности 10% ?! (Даже доску ведет в камере и это следствие процессов усушки древесины!)
    5. Как удаляется лишняя влага из камеры?
    6. Обывательский вопрос: почему в центре брус суше, чем с краю? Если я картошку положу в микроволновку, то она тоже в центре сначала высохнет? Где я ошибаюсь в рассуждениях?
    К вам ехать далеко из Екатеринбурга, но спасибо за приглашение. Так бы с удовольствием, ведь вопросов много к технологии.
  12. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Хотите сказать, что там тонко настроенная система микрогенераторов СВЧ излучения, которые бьют точно в центр каждого бруса?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я конечно не в зуб ногой или чем там куда образно ...думаю тупо расставлены трансформаторы, насколько можно равномерно ... не понял смысл вашего вопроса ..
  14. k__pax
    k__pax
    k__pax
    Вопрос был о том, что если есть слепые и рабочие зоны (то есть дерево греется, а вода внизу нет), то должна быть какая-то специальная система, чтобы такую структуру поля создать. Чтобы где то оно было интенсивным, а где то отсутствовало.
    P. S. Вчера почитал еще про СВЧ. Принцип действия понятен: раскачивание молекул с помощью поля. Так вот поле это влажные предметы греет только сверху. (Был миф раньше, что изнутри греет). Так вот не понятно, как производителю удается прогревать всю пачку бруса, да еще и изнутри каждый брус. Тоже вопрос к технологу Моллес.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    100500 оборудование не наше, я бв поискал на тайване Канаде Дании германии финке производителей и там наверника описаны технологии и модули оборудования, тот же вакумный насос
