Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Верхние и нижние фрезы (условно) регулируются. По торцам зависание не убрать никак. Зазор в 5мм между пластями считаю оптимальным на высоту бруса 130-150мм.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пожалуйста стрелочкой покажите где там зазор больший нужен, силюсь все понять момент трения-зависания
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как-то так. Между поверхностями шейки должен быть зазор.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все почему-то считают если профильный брус - значит сложил дом и живи. Если для обыного бруса, ОЦБ, бревна - конопатка обязательна, то на мой взгляд - герметик по всем швам на ПБ тот же атрибут.
  5. alealex
    alealex
    alealex
    Хочу поделиться своими размышлениями, вот на какую тему:
    Когда я был на производстве, то их начальник производства настоятельно рекомендовал собирать весь дом на шпильках, был еще на одном (ну очень маленьком производстве) и там производитель вообще собирает свои дома только на шпильки (без нагелей), правда, отверстия под шпильки засверливает на производстве (да еще рассверливает сверху под шайбу и через три бруса затягивает гайку).
    Вопрос: 1. Если весь дом собирать на шпильках, то можно ли избежать всех (ну подавляющую часть) проблем, связанных с зависанием чашек, появлением щелей и кручения бруса.
    2. И нужны ли в этом случае нагеля.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Потребитель (по крайней мере большинство на этом форуме) сначала выбирает материал (профбрус, бревно, обычный брус), а потом уже строителя (фирму или бригаду).
    И что-то я не видела на сайтах производителей проф. бруса инфо, что нужен герметик. Если бы такая инфо была, думаю, многие бы задумались и возможно изменили бы свое решение в пользу бревна или обычного бруса :um:
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Производители архангельского бруса тоже собирают дома на шпильках-сверлят на месте сборки. Недавно строители говорили еще про какие то пружинки, не поняла к сожалению, но они наотрез отказались работать с гребенкой, сославшись на то, что она продувается и есть проблемы при сборке
    Сиеста, вы имеете в виду обычный брус, который нужно конопатить и обшивать снаружи и изнутри?
    Сиеста, а сейчас какой материал вы бы выбрали?
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На второй вопрос могу ответить: нагеля и шпильки работают на предотвращение разных проблем. Поэтому шпильки могут лишь дополнять, но не заменять нагеля.
    обычный брус или профилированный, рубленный вручную в "теплый угол" :)
    (обычный брус, кстати, не обязательно обшивать изнутри, на форуме есть примеры ;))
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну не знаю. Покрайней мере я всегда говорю перед началом строительства, что для обычного бруса или бревна потребуется обязательная конопатка стен, причем возможно не одна, для ПБ - как минимум герметизация углов и перерубов герметиком. (хотя в договоре все прописано, скажем для не внимательных).
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Шпильки помогают справится с усадочными явлениями, нагель - блокирует смещения, сдвиги, противостоит крутящему моменту
  11. alealex
    alealex
    alealex
    Наталия спасибо за ответ. По нагелям я понял (Нужны !), а вот по поводу шпилек. Кстати у Вас на доме они (если я не ошибаюсь) только на веранде, а проблем минимум. Так нужны ли эти шпильки?
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня в доме шпильки в разных местах (не только на веранде), в тех местах, которые проектировщик посчитал проблемными. Их довольно много на каждой из более чем 10-ти осей.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо огромное, хоть буду понимать...Так 5мм хоть есть там или нет? Мы же еще и пластины туда ставили.
    А может ничего...все будет, усооохнет...:|: Так хочется в это верить...
  14. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Собираемся брать сухой брус у фирмы, уже сделали проект у них. Насчитали 100 кубов. Наш архитектор пересчитал-92 куба. Интересненько так получилось. Это как бы обвесить собирались или бы все уточнилось при нарезке конструктора?
  15. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Интересно, есть брус на 230, как они перерубы делают и какой у них профиль.
