Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Есть спец приборы называются влагомеры. ими можно измерить. но обычно по весу можно понять сухая доска или нет...
  2. Vakulsky
    Vakulsky
    Vakulsky
    Владивосток
    @ddd2000, а я вот думаю, может как вариант попросить их показать как они его сушат?
  3. кедман
    кедман
    кедман
    Трещины для материала камерной сушки великоваты,
    видимо из-за отсутствия разгрузочных пропилов перед сушкой.
    А если не верить "бумаге" с цифрами влажности и распечаткам режима работы сушильного автомата,
    то проверить на месте влажность - только влагомером.
  4. ddd2000
    ddd2000
    ddd2000
    Пушкино
    @кедман, Ваши фотки выигрывают.
    В моём случае надо было требовать отбраковки?
  5. кедман
    кедман
    кедман
    Думаю, вряд ли отбраковкой можно решить проблему
    Без пропилов брус все равно рвет сильнее в камере или потом при неизбежных сменах окружающей влажности
  6. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    Можно я влезу в беседу?) А какое значение бруса должно быть на влагомере, что он точно сухой?
  7. ddd2000
    ddd2000
    ddd2000
    Пушкино
    @Oksana84, У меня в ТУ написано "Влажность стенового профилированного бруса камерной сушки должна быть - 23 ± 2%"
    @кедман, Про пропилы в курсе, меня в данном случае поставили перед фактом... Вопрос - стоило ли требовать замены?
  8. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    @ddd2000, то есть должно быть не более 23-26%? А ноль вообще бывает в природе или это сказка?)
  9. кедман
    кедман
    кедман
    Думаю все равно заменить не получилось бы
    наверняка есть свои внутренние ТУ, допускающие наличие несквозных трещин и пр дефектов
    Лучше не париться о случившемся и принимать жизнь такой, какая она есть
  10. кедман
    кедман
    кедман
    Только у теоретиков на "кончике пера"
    в природе ноль вааще не существует, к нему можно бесконечно долго стремиться...
    По делу: 8-10% - столярная влажность дерева под склейку.
  11. Александр941
    Александр941
    Александр941
    Высказываю ЛИЧНОЕ мнение:
    1. На первом снимке, на заднем фоне практически идеальная стена. Думаю, что брус все-таки сушили, поскольку трещина на переднем плане скорее говорит, что кто-то где-то не выкинул брачок.
    2. Допустимость трещин и их количество на таком материале, к сожалению, ничем не нормируется, кроме внутренних ТУ (если они есть на производстве) и которые должны быть предъявлены Заказчику ПЕРЕД оформлением Заказа.
    3. Торцевые трещины здесь вообще навевают мысль о неторцованном брусе. Хотя их неизбежность - это закон. Поэтому и развелось море средств для борьбы с растрескиванием именно торцов.
    И отдельно хотелось бы сказать, что трещины на брусе все-равно будут. Разные -да. Но будут. За деревом надо ухаживать. И это надо понимать еще на этапе выбора материала для строительства.
    Есть конечно вакуум, есть отбраковка, но есть и платежеспособность населения. Увы мне :((
  12. Александр941
    Александр941
    Александр941
    Да, забыл...
    Измерить влажность можно только ПРАВИЛЬНЫМ влагомером или одним из способов, описанных в ГОСТАХ
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Дом из "сухого" профбруса, построен в январе 2013 г. Одна зима с отоплением. Фото делал вчера - трещин нет. Совсем.
  14. Oksana84
    Oksana84
    Oksana84
    А почему на последнем фото брус разного цвета, который столбик справа из бруса?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Так он не только на последнем разный :) Сосну от елки никто на производстве не отбирает, вот и брус на доме "зеброй" :hello:
