Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Фотоотчет о доме-бане из термомодефицированного сухого профилированного бруса 85х130. Продолжение следует.
  2. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Продолжение. Клиент счастлив. Строительство закончилось через 1,5 недели.
  3. Александр941
    Александр941
    Александр941
    Хорошая вещь... Как пластик. И от древесины там уже ничего нет :))
    Свое мнение не буду выкладывать
    "Термодревесина отличается от обычной сухой тем, что она мертвая, поскольку в результате высоких температур клетки умерли. Конечно такая древесина не работает, а значит ее применение, например в половых покрытиях с подогревом вполне оправдано. ."
    Так-то мужики сотни лет делали из термодревесины наконечники для стрел, а дома и отделку делали с обычной древесины ...
    Снижение водопоглощения - это минус.
    Т. е. Вы его здесь пытаетесь за бонус преподнести, но по факту это дает "эффект термоса".
    Отсутствие смол - это тоже минус.
  4. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    К сожалению термомодифицированная половая доска плохо передает тепло т. е. для устройства полов с подогревом не эффективна. Хотелось бы посмотреть на стрелы из термодревесины. Мне кажется что сотню лет назад и сушилок не было.
  5. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, прикрепленные ту на брус камерной сушки - насколько удовлетворительны и чего лучше избегать? Что-то имеет смысл добавить с моей стороны как Заказчика?
    Спасибо.
  6. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    В вашем случае остается только ждать усадки (ТУ придумано - производителем, а ГОСТ - настоящий - под него подходит любой п\материал). Влажность 18% будет в начале бруса, а середине все 25%.
  7. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    В брусе нужны компенсационные пропилы?
    Их отсутствие в брусе камерной сушки на сколько критично ?
  8. Krzhmelka
    Krzhmelka
    Krzhmelka
    Нижний Новгород
    Вот честно - нутром чую обилие прессинга на тему недостаточной сушки и неявное проталкивание термомодифицированного бруса. Можно получить четкий недвусмысленный ответ на такие вопросы:
    1. Использование такого бруса как стенового несущего материала - допустимо? На забугорных сайтах (на скорую руку нагугленных) видел и мебель из него, и как отделочный материал, но как капитальную деталь - нигде не увидел. Допвопрос - что насчет использования в качестве половых лаг либо элемента стропильной системы?
    2. Если даже допустить пункт 1 - как конкретно ощущается внутри такого сооружения? - при прочих равных с обычным брусом (и отсутствии притяжно-выточной системы, что обычно и бывает у 80% людей - окна и возможно, венткороба на крышу). Конкретно смущает нулевая гигроскопичность (по сути причина рекламируемой невосприимчивости к влаге) - подозреваю эффект термоса в помещении. Да, в бане и подсобке может быть не страшно, но в жилом, спальном помещении - каково?
    Еще раз, свойства нравятся, но когда вижу "чудодейственность", с обещаниями "всего" - становлюсь подозрительным.
    Спасибо за ответ.
  9. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Прогресс и технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются. Появляются новые материалы, расширяя возможности потребителя.
    Сидя в "гугле" или "яндексе" трудно представить, почувствовать или проверить качество изделия. не хочу вас ввергать в глубинные процессы термообработки, но разные изделия термируются разными температурами, т. е. балки и лаги "легкое" термление 125 град., стены. полы 155 град. (это к вопросу о прочности).
    Хочу себе представить как дышиться в доме из клееного бруса? По вопросам жанра многослойный клееный брус - клеят на ПВА ламели между собой в 3 или 5 слоев - ПВА создает ленку которая вообще не пропускает воздух или влагу. Дома из бруса чаще всего обкладывают кирпичом и на всегда керамическим, а какой подешевле - по-этому стены внутри кладки начинают гнить в 2 раза быстрее чем внутри дома (где здесь экология и комфорт).
  10. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Пропилы компенсационные делаются только в сыром брусе, чтобы ускорить процесс выхода влаги из бруса. В брусе камерной сушки как таковые не нужны, поскольку подразумевается, что древесина высохла до нужной влажности. Но если фирма торгует как сырым так и высушенным брусом то специально дополнительный комплект фрез никто покупать не будет. Отличие только в цене и совести производителя.
  11. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Первый вопрос - допустимо использование (ДА)
    Второй вопрос - кто вам сказал, что этот материал совсем не впитывает влагу? Все зависит от покрытия, если на улице то составами не пропускающими влагу со всех сторон, если внутри дома то можно паропроницаемыми. Только не всем нравиться запах термодерева, но он улетучивается через 2-3 месяца.
    Гигроскопичность - способность впитывать влагу из воздуха. У дерева высушенного до мебельной влажности 6-8% поломаны клетки и капиляры и вогнать туда жидкость глубже чем на 1-1,5 мм проблема.
    Раньше роль приточно-вытяжной вентиляции играла печь - в ней готовили, мылись и т. д. В наше время роль печи играют бытовые приборы, а к ним просто необходима вытяжка.
    У меня соседи пренебрегли вытяжкой (дом из профилированного подсушенного бруса, крыша ОСБ+утеплитель) итог печальный - три раза перекрывали крышу, конденсат стекал по стенам, потом врезали вытяжку и ОК.
  12. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Летний дачный дом: домокомплект 60-ый термо мини брус, обвязка из бруса 140*140,лаги+полы,балки+дощатая крыша, окна с/пакеты,входная металл. дверь, межкомнатные деревянные, наличники+плинтуса ,утеплённый пол и крыша базальт ватой 100 мм+мембраны,мягкая черепица с гидроизоляцией, металл. торцевые планки, свайно-винтовой фундамент, сборка с покрытием стен воском !
    IMG_20141017_182108.jpg IMG_20141017_185523.jpg IMG_20141017_181807.jpg IMG_20140811_152117.jpg IMG_20140811_152141.jpg IMG_20140811_151741.jpg IMG_20140811_152044.jpg
  13. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    К вопросу о влажности термированного бруса, использовании термодерева в душевых и ванных комнатах.
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    ламель называется ?
    утепляется только крыша, стены по нулям ?
    всего девять свай на домик 6х6 ? на фото обвязка металл к слову
    странно что люди вообще на термодерево ведутся на стены в домах и банях...
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    после лака измерять влажность бесполезно - будет врать в обе стороны
