Сухой профилированный брус (камерной сушки)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем heellass, 01.04.10.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Для меня критично то, через какой промежуток времени допускается полноценное отопление при сухом брусе, при использовании шпилек и деревянных нагелей
  2. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Подскажите а как у вас обстоят дела с трещинами ?
    Судя по фото на стенах их практически нет
    Какое у вас сечение бруса ?
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Именно крупных трещин нет, есть небольшие трещинки
    Брус толщиной 190 мм., высотой 140\130 мм
    Вот еще данные производителя:
    Усадка дома из сырого бруса - до 8%
    из сухого бруса - до 3%
    из клеенного бруса - до 1%
  4. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    А как смотрится дом из бруса с высотой 14 мм
    могли бы разместить по больше фото ?
    спасибо
  5. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Вот так выглядело после установки окон
    с более высоким брусом думаю смотрелось бы лучше, но именно из-за высокой вероятности появления трещин высокий брус брать не стал. А альтернативы в виде заделки трещин герметиками или клей в клееном брусе мне не нравятся.
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    а пропилы в брусе против трещин есть ?
  7. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Пропилы есть, см. фото в посте 243, но с ними намучаешься - в пропилы попадают опилки и другой мусор (шурупы, гвозди и др.), а вытаскивать оттуда сложно, да и закрывать пропилы потом придется, с ними вид не очень.
  8. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    А как планируете пропилы закрывать, у меня дом из такого же бруса, вот голову и ломаю чем их заделать. Ставил в октябре 2014, сейчас отделывать буду. 20141008_182653_resized.jpg 20141018_170851_resized.jpg
  9. zaletka
    zaletka
    zaletka
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста нормально это или нет: заказали проф. брус 200*150 подсушенный 22% влажности (замеряли спец. прибором). Привезли брус, он лежит. И слышен треск от него, появились трещины. Это норма, что часть бруса трескаться начала сразу или так не должно быть? Можно ли начинать строить дом из такого бруса ?
  10. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Так будет продолжаться пока брус полностью не высохнет, если у вас есть возможность то как можно быстрей начинайте строить дом, в противном случае брус начнет выкручивать и вы с большими потерями окончите строительство (придется докупать). Трещины заделывать сейчас бесполезно, через год - два попробуйте герметиком или шпаклевкой, как раз можете обновить фасад дома.
  11. zaletka
    zaletka
    zaletka
    Спасибо за ответ. Из части привезенного бруса только одна упаковка так себя ведет. Трещины не широкие, но зато во всю длину...
  12. Александр941
    Александр941
    Александр941
    А каким прибором влажность мерили ? Какая глубина замера ?
    Если 22 % по всему объему, то сильно трещать не должен. Тем более сейчас.
    Хотя отсутствие нагрузки тоже конечно играет свою роль
  13. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Подскажите, насколько оправдано использование подсушенного бруса для одноэтажного дома-бани, при возможности финансового рывка - только чтобы поставить коробку под крышу на срок около года? Планировка вот примерно такая, как на картинке. Представляется, переплата будет около 150т.р. Не совсем понятно, есть ли смысл.
  14. Termit
    Termit
    Termit
    Московский
    Достойно похвалы уже то что вы хотите строиться. Аккумулировать финансовый поток вам придется года 2-3, столько дом будет садиться. Стройте, творите, дерзайте - ваше право, но я против полу мер. Пациент или жив или мёртв, дерево бывает -высушенное для столярки 6-8%, для погоножа 10+/-2, для улицы 12+/-2%, транспортной влажности для облегчения транспортировки за границу 18-20% и сырое до 60%. В вашем варианте влажность в середине бруса будет колебаться от 20-30%.
    Только сухой материал вам обеспечит плановые расходы на отделку, все остальное непредсказуемо. Если стеснены в деньгах рассмотрите вариант каркасника или вкладывайтесь сразу, потом будет легче.
  15. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Представляется, что такой материал сделает строительство из дерева экономически нецелесообразным.
    Выбор стоит между брусом естественной влажности и т. н. сухим камерной сушки (по факту - подсушенным). Чтобы добавить предсказуемости процессу усадки и немного сократить время до отделки.
