Помогите спасти дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Begbie, 01.04.10.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть подозрение что после гидроизоляции фундамента, под плитой скопилась вода, которая плиту и подняла.
    Надеюсь дренаж в уровень с пяткой фундамента делали, а то смысла нет...Если дом и дальше топить небудете. ситуация может повториться, и доп. плита неспасёт. Лучше подумать , как греть подвал
  2. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    Begbie
    Ну, силовой нагрузки от столбов и стен, в данном случае на новую плиту, конечно не будет... но силы пучения от грунта, они знаете ли ого-го! Тем более что вашу старую плиту можно рассматривать как хорошую бетонную подготовку и только... поэтому советую ту же 16 араматуру всё-таки в 2 сетки с шагом максимум 300-350мм, что бы нормальная такая "столешница" получилась...
    Зачем экономить в таких вещах, тем паче что у Вас такой пример экономной работы перед глазами?
    А столбы? Они так и будут в старой плите жить?
  3. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    А почему никто не советует ЭППСом утеплить пол подвала перед заливкой новой плиты? Ведь это самое простое утепление и предотвращение промерзания и пучения грунта
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепление тоже считаю больше пользы принесёт чем усиление плиты- ну вспучит старую плиту и выдавит она новую вдоль стенок , так обратно новая может и не осесть- перекосит и
    Надо подвал утеплять и отмостку тоже.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если подвал снова будет замораживаться, то промерзнет по стенам подвала, по бетону который не будет утеплен.
  6. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Тут нужно комплексное решение. 1е - отвести воду от фундамента с помощью дренажа с отсыпкой, 2е - утепление. Можно под отмосткой сделать ЭПП шириной = глубине промерзания (грунт будет меньше промерзать). А вот подвал возможно придется отапливать - если вода не удет из-под плиты, хоть чем ее нагружай все равно выпрет.
    Стены подвала снаружи тоже обязательно утеплять!
  7. nik4t
    nik4t
    Наружка-инженерка
    nik4t
    Наружка-инженерка
    Да, дом топить необходимо.
