1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    С ВВГ понятно, он если и будет, то в ПЭ трубе. На схеме написано именно АВБбШв 5х16 или ВБбШв 5х10.
    Опять ответ на очевидную часть вопроса... а по сути: схема правильная?
  2. jim
    jim
    jim
    По сути, ИМХО, правильная.
    Может быть стоит в доме поставить УЗИП (даже 2 разных), но в УЗИПах я еще не разбирался, так что помочь в этом вопросе не могу.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    С УЗИПами потом...
    Тут вот вопрос еще, почему меди нужно 10, а не 6 или 16, например? Можно обосновать? Уменя же получается L123+N+PE. Проводника PEN нет. По ПУЭ в этом случае все проводники одинаковые и сечение определяется только по нагрузкам. А по нагрузкам вроде и 6 достаточно... Я все никак не найду ответ на вопрос, зачем 10 квадратов меди?
  4. jim
    jim
    jim
    Вопрос интересный! Я просто передумал у себя под землей тянуть, а воздушка должна быть не меньше 10 меди или 16 аллюминия (при ответвлении от магистральной ВЛ). После входного автомата и 6 должно хватить.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вопрос все еще актуален!
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну начнем с того, что нулевой проводник N должен выдерживать в сумме все фазовые токи с трех фаз при подключении потребителей звездой. Грубо говоря, у вас на вводе автомат на 32А, соответственно будет по 32 ампера с каждой фазы идти по нулевому проводу (в реальности будет не 32*3, а меньше, т.к. у нас переменка, но этот момент пока опустим). А PE должен все эти токи в случае КЗ на него гарантированно пропустить и не сгореть, пока не вышибет автомат. Если хотите тянуть отдельно фазы, отдельно PE и N, то фазы можно брать и тоньше, только смысл...
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну да ладно тут страху нагонять!
    Ток в рабочем нуле не будет более чем в 1,7 раза больше максимального тока одной фазы. По поводу токов в РЕ, примерно то же, но РЕ то у меня заземлен с двух сторон... т.е. сечения фазного ему будет с головой.
    Рабочий ноль у меня ко всему прочему защищается вводным автоматом С25А 4Р в домовом вводном щите.
    А как же еще и выдержка требований ПУЭ к N и РЕ (PEN в моем кабеле не идет, если бы был, тогда точно нужно было бы 10 кв. меди):
    Что скажете?
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да, и еще по поводу токов на РЕ.
    Есть еще общедомовое УЗО на ток утечки 100мА.
    Как вы думаете, сколько пройдет времени до его срабатывания, если даже одна их фаз закоротится на РЕ?
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    После более плотного общения с проектантами и предварительно согласования ТУ получили следующую схему (Дают только 20А на фазу, зато будет прямое включение в РУ-04).
    Рвать PEN до счетчика не разрешили, только после!
    Какие мысли на этот счет имеются?
    Правильно ли так? Есть ли подводные камни у такой схемы?
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Питающий кабель между щитами, длинной более 10 метров, необходимо подключать через автоматы с обоих концов.
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо, как раз размышлял о том, как же мне отключить питающий кабель на дом, не отключая при этом розеткм в щите и старый дом :)
    Заодно выкинул со щита трехфазную розетку, не будет в нем ей места...
  12. fff
    fff
    fff
    livi, Вполне рабочая схемка получилась! А вот вместо ВВГ в трубе ПЭ я бы положил кабель ВБбшв.
    Это, откуда такая информация?
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Учили так.
  14. fff
    fff
    fff
    А где этому учат, если не секрет?
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    ПУЭ7:
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
