1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да нет, тут вопрос скорее даже в удобстве и здравом смысле. Имею ввиду свой конкретный случай! А насчет ВВГ - так купил уже... думаю в 25-ой трубе ему будет очень даже ничего! :)
    У меня ж защитный проводник отдельно идет 5-ым проводом!
    PEN вроде нельзя и РЕ, а про N ничего не читал...
    Или вы имеете ввиду рвать нейтраль саму по себе, т.е. нужно там именно 4р?
  2. fff
    fff
    fff
    Tishina, Спасибо!
    Звучит, как правило для всех щитов!
  3. allok
    allok
    allok
    Не 10, а 6 метров.
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Точно, запямятовал
    livi:
    Именно. Или автомат на 4р, или на три, но нейтраль не разрывать.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Автомат 4р рвет все, включая нейтраль - так ведь можно/нужно - схема то TN-C-S уже в этом месте...
    Ведь 5-ый проводник (РЕ) остается всегда! Почему так нельзя?
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Вот смотрите: нагрузка вся у вас включается между фазой и нейтралью. Здесь напряжение 220 вольт. Между фазами - 380.
    Если вы отключите нейтраль, а фазы останутся, то ваша нагрузка начнет работать по цепи: фаза 1-нагрузка, нейтральный проводник-нагрузка на другой фазе-фаза 2.
    Получится две последовательно соединенные нагрузки подключены на 380 вольт. Грубо говоря, все ваши нагрузки будут подключены к трехфазной сети звездой. Но из-за того, что сопротивление нагрузки, включенной последовательно, разное, на одной из них напряжение может быть и 350 вольт, а на другой 30.
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Спасибо за разъяснение, с этим все понятно, но я собираюсь рвать автоматом и 3 фазы и нейтраль одновременно.
    Насколько я понимаю, например в частном случае, автомат С20А 4р срабатывает по превышению тока в 5-10 раз на одной из фаз или нейтрали и отключает и 3 фазы и нейтраль, а автомат С20А 3р+N при превышении тока в 5-10 раз только на фазах и тоже отключает и 3 фазы и нейтраль. Т.е. в обоих вариантах рвутся все 4 проводника! Откуда может взятся отключенная нейтраль при включенных фазах в этом случае?
    Вроде как этим они отличаются? Или я что-то путаю?
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Под "автомат С20А 3р+N" что вы имеете в виду? Два автомата?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Под автоматом 3p+N, равно как и 1p+N, по-моему, имеется ввиду всегда одно и то же, а именно то, что на нулевом проводнике ток расцепителями не контролируется, но при отключении автомата нейтраль рвется.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да! Именно это я и описал в своем предыдущем посте!
    Поэтому описанные "страшилки" с расцепленной нейтралью и рабочими фазами при сработке автомата мне были не совсем понятны!
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Не встречал такой в природе, именно трехфазный. Хотя возможно где-то не был и на всякий случай гляну.
    Дайте ссылку на такой автомат, посмотрю на сие чудо.
  12. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Зверь, действительно очень редкий, но точно встречал в прайсах именитых брендов, откровенно говоря не помню у кого... Поэтому в скобках и указывал, планировал взять 4р, тоже не часто встречается, но все таки чаще, чем 3р+1.
    Когда первый раз увидел, думал, что ошибка. Поискал инфу, оказалось, что таки да, есть такие! :)
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    ABB и Legrand такие не выпускает. Китайцы может и делают, не знаю. Так что ставьте обычный автомат 3р, нет никакой необходимости разрывать нейтраль в таких схемах.
  14. allok
    allok
    allok
    Например, вот:
    electro-mpo.ru/card11633.html
    Правда, непонятно кому он нужен за такие деньги.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Скорее всего так и будет, если не найду 4р за вменяемые деньги!
    Спасибо!
