1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    1. В16 хватит)
    2. Лучше с В16 попробовать,если всё ок-его и оставить.
    3. Ввод С20, при к.з. сработает при 100А. Сумма нагрузки у вас может превысить 40А на каждое УЗО. С20 отключится при токе в 40А за 10-30минут.
    4. На бойлер ставите В10, а УЗО 25А 10мА. Смысл АВ перед УЗО - отключить линию при маловероятном,но всё же к.з. в самом УЗО. Дифы можно на свет, обычные розетки в комнатах.
    5. Все АВ на одну фазу использовать 2P или 1P+N , не взирая на схему заземления, вы должны иметь возможность целиком отключить неисправную линию.Если эта ваша схема в одном щите-ок. Если тоже будет разнесена, то лучше добавить АВ перед каждым фазным УЗО. Трехфазные АВ все 4Р или 3Р+N
    Почитайте тему на третьей странице "Выбор схемы заземления" от
    vladimirhouse
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Такая перестраховка не нужна. УЗО замечательно выдерживает перегрузки, которые выдерживает защищающий его автомат.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Оно конечно вроде 8 -кратную перегрузку выдержит, но автор пусть сам думает) Если всё купил-поздно пить "боржоми", если нет - выбор есть)
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Тема - просто битва титанов! :)
    А результат как всегда - каждый при своем мнении...
    Предлагаете на ТТ перейти что-ли?
    1.2) понятно все
    3) ясно, смысла особого не вижу, но поскольку разница в цене 2 доллара, поставлю 63.
    4) Смысл АВ перед узо мне ясен! Мне не ясно зачем дифавтомат менять на автомат и УЗО отдельные. В чем преимущество такого решения? Вы в прошлом посте рекомедовали это сделать для всех влажных помещений и улицы.
    5. Не хочется добавлять еще один автомат, и так уже 2 в каскад с одним номиналом. Селективность не могу обеспечить... Да и УЗО можно щелкнуть ежели чего, не каждый же день! Можно на крайняк ноль для каждой фазы завести через пускатель реле напряжения вместе с фазой. В6 щелкнул и все отключилось!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    4. Надежнее типа, но раз купили дифы-ставьте, не выкидывать же)
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Честно говоря, не совсем поняттно, насколько это объективная информация.
    Это имхо или общепринятый принцип? Где об этом написано и кем?
    P.S.: Извините, интересуюсь в целях самообразования... Ну и чтоб понять стоит ли брать еще больший шкаф для всего єтого хозяйства.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Шкаф берите исходя из кол-ва оборудования по схеме +30% запаса)
    Насчет дифа, в принципе устройство с одной функцией всегда надежнее, чем устройство с двумя функциями)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот тут позвольте не согласиться.
    Диффавтоматы рулят! Правда, как правило, проигрывают в цене по сравнению с УЗО+АВ (речь не идёт о дешёвом оборудовании).
    В случае УЗО+АВ дополнительно-ненужные контакты (как на зажимах модулей, так и внутри них) уж точно надёжности не прибавляют.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Цены с инеты, наверняка будет дешевле, если брать, но для сравнения пойдет.
    2-п Hager CC216J A 16/0,01А - $33
    1-п Hager 6kA MC116A C16A - $4
    Итого: $37
    А вот дифавтомат:
    2-п Hager AC966J C16A/A 0,01A - $57
    Разница $20.
    На пяти дифах переплата $100
    Дествительно задумаешься, а не взять ли ящик побольше? :)
    Кстати, это диф отображает разными флажками в окошке причину сработки: утечка или перегрузка. И УЗО и Диф типа А.
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот, после изучения и обобщения всех замечаний и пожеланий, выкладываю обновленную схему.
    Прошу по возможности прокомментировать! :hello:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО на плиту не 40, а 63А.
    На розетки кухни В16 - не будет у вас исправный холодильник АВ выбивать,не волнуйтесь.
    Что будет включаться на наружние розетки? Если с большими пусковыми токами ничего-В16 туда.
    И ещё раз, если щиток не купили ещё, все АВ 1Р поменять на 2Р или 1Р+N.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какой Вы думаете использовать резервный источник и как его подключать?
    Или перебои исключены?
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    В этот вопрос не вникал еще... Не хватает пока места в мозгах еще и на это... :)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну это Вы наверное зря.Потом когда вникните скорее всего схему прийдется
    переделывать.Возможно обойдется только переделкой щита.
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Щит будет с запасом, так что думаю все войдет. Благодарю за рекомендации.
    Тем временем приехал контроллер. Написал я для него программку для управления 3-мя контурами отопления. Продключил ЖСМ-модем. Все супер - работает как часики, выполняет СМС команды, дает правильные ответы-подтверждения.
    По ходу приладил к нему токовый датчик температуры, чтоб всегда можно было узнать как дела в доме.
    Вот думаю еще полив к нему подключить с гибким управлением. Преимущество в том, что всю логику пишешь сам, как придумаешь, как удобно... шикарно!
    Нравятся мне эти штучки! :)
    З.Ы.: Как все доделаю - будет "умная дача" :)
