1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Начал собирать щит на базе разработанной схемы:
    Доваяю, выложу еще фотки.
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Установил щит на объекте.
    Репортаж уже в студии:
  3. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Да уж... круто. У вас в результате какая схема подключения, то что вы выкладывали, последнюю, она не изменилась? УЗИП поставили?
  4. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Схема немного изменилась/дополнилась:
    Поскольку отопление комнат второго этажа включается по отдельности, то я не смог определиться, к какой из этих линий подключить отопление санузла. Пришлось добавить еще один контактор и смоделировать следующую логику: отопление санузла включается с любой из комнат или с двумя вместе автоматически, если обе комнаты не топятся, то и санузел не топится.
    Это зеленая фаза.
    Ну и немного поменял распределение потребителей по фазам.
    УЗИП пока не ставил. Свой контур заземления дома пока не делал. Пользуюсь землей у опоры. Понимаю что это не совсем надежно (4 Ом в 30 метрах по кабелю 6 кв.мм.), но пока никак. Но вопросом начал заниматься (респект Igor_M).
  5. id23
    id23
    id23
    Краснодар
    Я так понял у вас TN-C-S с устройством повторного заземления проводника PE на опоре (вводной щит на улице) и дополнительным заземлением проводника PE на щите в доме. Т.е. вы сделали 2 контура заземления. И у вас защитный проводник PE соединен с N в уличном щитке. Почему не остановились на схеме заземления ТТ (как рекомендуют для дач завсегдатые этого форума), где N не соединяется с PE?
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    До щита на опоре TN-C.
    На щите PEN заземлен и в этой точке делится на PE и N.
    Дальше под землей идет 5-ти жильный кабель с отдельными проводниками РЕ и N.
    В доме РЕ заходит на ГЗШ. С ГЗШ соединяются все металлические конструкции и металлорукава. ГЗШ заземляется отдельным контуром возле дома.
    Завсегдатаи не рекомендуют, они все больше спорят между собой на предмет того, кто правильнее трактует закон прямого действия для электриков - ПУЭ.
    А мне в обласном РЭС четко сказали - мы землим PEN по любому, хотите вы того или нет, и Вам рекомендуем с ТТ не связываться, ибо нет смысла - нейтраль мы землим в каждой точке отвода к трехфазным потребителям. Так что нет повода для беспокойства...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и получилась настоящая правильная TN-C-S:super:, именно так и надо делать;).
    Именно рекомендуют:) для частных(дачных) домов и плохом состоянии линий, что наблюдается в 90% дачных посёлках, VIP посёлки не в счёт...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Золотые слова :), если у вас все потребители трехфазные).
    Они бы ещё про качество заземления упомянули бы).
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ну это да, согласен!
    На нашем ТП с десяток трехфазнков наберется.
    Зуб дали, что все земли делали так же как у меня по стандартной схеме - 5 забитых двухметровых уголков в линию, обваренных полосой. Сопротивление не более 4 Ом. Потому как делают они это уже как заземление для потребителя, а не чисто повторное...
    И когда я заявил, что повторно заземлю РЕ, сделали тупые лица и спросили: "А на...?" :)
    Правда есть нюанс, по которому у меня вопрос, позже задам, сейчас на разрыве по времени...
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вспомнил про нюанс!
    Вот фото:
    Таким образом электрики выполнили повторное заземление PEN. Это медь 6 мм.кв. (желто-зеленый проводок).
    Сказали что так будет безопаснее, для кого и для чего не уточнили.
    Я чувствую, что это не совсем хорошо, вернее совсем плохо!
    Путь PEN до заземлителя очень тернистый: клемма счетчика - клемма УЗО - болт щитка - медный проводник 6 мм.кв. - болт заземлителя.
    А при этом от болта щитка отдельный РЕ идет в дом по 6-ти квадратам в кабеле 5х6 мм.кв. В доме он повторно заземляется.
    Думаю, нужно, как минимум, заменить этот проводник к заземлителю на 10 мм.кв. меди. А то если он сгорит, то PEN будет заземляться на контуре дома и я могу стать одним единственным заземлителем нуля трансформатора для всей улицы... при неблагоприятных обстоятельствах. Надолго ли хватит моих 6 мм.кв. в кабеле под землей?
    Что скажете, господа?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше нарисуйте, а-то какую-то фигню вам сотворили по описанию.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Гофра вроде фиговая. А "ноль" (PEN типа) не в счетчик, а в вводной 4P АВ (вместо 3Р) и всё, дальше ТТ делать.
    Примерно без счётчика, ввод справа.
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Шикарный щиток у Вас на фото. Явно прямые руки делали.
    По моему вопросу, повторное заземление нуля на опоре - требование местной РЭС, никуда от него не денусь.
    А система должна быть не ТТ, а TN-C-S.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так против заземления N на опоре, до вашего щитка никто и не возражает)
    Ну пусть они вам расскажут как TNCS делать, там видно будет) Если они с вас что-то требуют, они должны знать что это и как. Если же они вам ничего сказать, показать не могут, спросите:" А чо собственно тогда требуем-то?") Пусть на ваш какой-нить нормативный документ сошлются, где написано как делать) Иначе откуда они знают, как надо делать!? :)]
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:После этого беру свои слова обратно -
    :mad:
    Тогда почему никто не делает её правильно?:faq: Где разделение PEN до счётчика и АВ? Все проекты электроснабжения идут именно с правильной системой TN-C-S, а делают какой то колхоз, который ещё может быть опасным для жизни и имущества граждан.:mad:
