1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема электроснабжения дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 01.04.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    С Вами нельзя не согласиться!
    Для того чтобы их обоснованно пытать, я должен сам для себя уяснить все нюансы.
    Думаю результат должен быть таким (схемка в миниатюрах).
    Что скажете?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мне нравится:super: Клемму под пломбировку можете использовать типо такую -
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажите, а где найти или как зовется общая шина с доп. контактом ?? Например у Шнайдера ??
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Шина для чего?
    По теме. Что-то смахивает, что контур заземления дома делать не надо, а СУП и т.п., надо. Вам ничего не сказали по этому поводу?) А TNCS без СУП типа вообще не должна реализовываться. А если дом построен, то реализовать на все 100% вы её не сможете. И чо делать?)
    И N после разделения надо завести под АВ до счетчика.
    Науке :)] известны пока след. картинки о ТНЦС, кто-то тут приводил ещё типа гостов из Белоруссии, но они к вам не относятся :)
    С учетом меньшей пожароопасности, ТТ в деревянном доме является предпочтительней.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Шикарно! Нечто подобное присмотрел тут в магазинчике, в Киеве...
    1. Насчет СУП:
    Металл есть только в столбчатом фундаменте в виде арматуры.
    Да включить его в СУП у меня не выйдет, разве что раздолбать где-то до арматуры и приварить болт, но не хотелось бы!
    Все остальное: трубы ПЭ, канализация полипропилен, душевой поддон будет акрил (если металл, то будет посажен на ГЗШ). Металлорукав проводки весь будет на ГЗШ.
    Чем не СУП?
    В чем недоработка? Что еще нужно включить в СУП нашего дома?
    2. Насчет контура заземления дома:
    Почему его не делать?
    Повторное заземление PEN у опоры имеет сопротивление 6 Ом.
    Или вы имеете в виду, что не связывать его с РЕ и РЕ вообще не тянуть, а сделать изолированную землю (ТТ)? Как-то не однозначно у Вас изложено...
    3. Насчет ТТ:
    В двух словах, если не затруднит, почему пожароопасность ТТ меньше чем у TNCS? Потому что нет земли на которую посажен PEN трансформатора?
    4. Насчет вводного автомата:
    Его заменить на 4-полюсный, если будет таки TNCS?
    В ТТ ж PEN на вводе нельзя рвать (так вроде ПУЭ говорит)?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    ПОтому что токи утечки на землю меньше чем при ТНЦС.
    По 2. Пусть вам покажут нормативный документ, где разрешено разделять ПЕН типа на столбе. И к дому надо будет тянут уже 10мм.кв. меди для РЕ.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Газовую трубу;), если есть, и обязательно поставте изолирующую вставку на неё.:hello:
    Я бы всё таки сделал, так как повторное заземление должно быть, чтобы выравнивать потенциал нуля и земли под домом, т.к. если не будет разницы потенциалов, то не будет и поражающего тока.
    Не зря в ПУЭ п.1.7.61 говорится-
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.:hello:
    Автомат Вам похоже не дадут заменить - под пломбой. PEN нельзя рвать при TN-C-S.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про шины :)
    я спрашивал про эти номера, на рисунке ... смотрел каталог шнайдера, нашел вроде отдельно доп. контакты по винт и шины внешне похожие, а вот номер 1 не видел... очень щит понравился этот :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Щит посмотрите Volta у Hager.
    Вот знакомому собирал:
    Правда, дверка снята и пустые места заглушками не закрыты :)
    Очень продуманный щиток, даже водный уровень встроенный есть, чтоб ровно поставить можно было :). Есть поменьше, есть побольше - этот на 32 места.
    Сам блок клемм в этом щите Hager VZ462.
    Фазная колодка доставлена отдельно к блоку для удобства разводки освещения.
    Колодки тоже есть абсолютно разных размеров. Есть адаптер для их установки на дин-рейку - KN00A.
    Изучите каталог Хагер. Он достаточно полно все описывает.
    Удачи!
    Газа в доме нет и не будет скорее всего.
    Про рекомендацию о повторном заземлении РЕ узнал, когда штудировал ПУЭ в начале пути, спасибо за напоминание!
    С полюсностью автомата все ясно! Заменить дадут, буду все равно их звать, чтоб все по людски сделать! Счетчик-то тоже распломбировать придется, чтоб PEN разделить как положено!
    Боюсь придется варить к заземлителю катанку и тажить напрямую в щиток на клеммник разделения PEN...
    А то будут голову морочить, что я от земли его отсоединю и буду что-то мутить.. хотя ума не приложу, что там можно намутить при электронном-то счетчике... может кто-то прояснит?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А... автоматы и узо Хангер на хорошем счету ??
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/598728d1323335901-333-167.jpg
    Вроде нельзя же соединять корпус щитка с заземлением при ТТ?
    Так как при пробое фазы до УЗО на корпус щитка - на всех присоединенных к РЕ корпусах появится опасный потенциал и при этом не произойдет защитного отключения?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А где вы на щите ,в щите увидели ТТ?) Этого там нет)
    На отличном. Только на рынке не берите. Поищите списки дилеров и туда, если решите брать. ТОлько торопиться не надо, со схемой разберитесь.
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    И при этом ценовая политика по сравнению с АВВ и Моллер очень демократичная!
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У вас на столбе полоса заземления в серый цвет покрашена? А разве заземлители можно красить?
