Откуда вода в приямке подвала зимой
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Fresher, 02.04.10.
  1. еван
    еван
    еван
    Тогда всё в силе. Но надо осознавать, что некоторые ошибки не исправимы -
    подвалы делают по фундаментной плите. А остальное тогда по полной программе - ливнесток с отводом поверхностных и крышевых, пристенный (профилактический) дренаж, гидроизоляцию ФБС по выравнивающему слою и отмостку.
  2. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Максимальная глубина промерзания грунта достигается в апреле-мае, когда сверху он уже начал оттаивать. В январе верховодка попросту может еще не замерзнуть.
    А вообще, с глубиной до воды вы уверены? На каких отметках стоят уровни? А то вы все как-то в кольцах меряете... Попробуйте в метрах!
    То, что вскрыли на 10 метрах - еще ничего не значит. Важно - на какой глубине стоит уровень!
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уровень стоит на глубине примерно минус 4 метра. Ранней весной он поднимается до минус 2-х, в засуху и зимой примерно минус 6 метров...
  4. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Вероятно, у вас верховодка. Достаточно будет устроить хорошую дренажную канаву вокруг дома с выдержанным уклоном, засыпанную щебнем. Главное, чтобы было куда эту канаву выводить - в какое-нибудь более низкое место.
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    В длительную сорокаградусную жару летом 2010 года в приямок все время поступала вода(.. Дождей не было 2 месяца...а ей ( поступающей в приямок воде) хоть бы хны(
  6. еван
    еван
    еван
    Полная картину даст только геология - 2-3 скважины на 1-1.5 метра ниже отметки подвала (в т.ч. 1ё скв. со дна подвала). А высачивание в жару не сенсация. Если пазух заполнен водой с весны и дно котлована тугопластичная глина, то вода будет искать выход по пути наименьшего сопротивления т.е. в полость подвала. Но полная картина - по отчету геологов при участии гидрогеолога. Интересно: уменьшилась ли объем высачивания к концу жары,
    места высачивания - стенки ФБС, грунтовый пол и характер высачивания: очаговый или равномерный площадной.
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Геологию делали перед строительством..Результаты тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/20584/
    Скорость высачивания не контролировал, но по ощущениям - она не упала к концу жары. Вода по стенкам не течет, только собирается в приямке, причем поступает как бы снизу.
    В подвале сделан бетонный пол, он залит по песчаной подушке. Между подушкой и бетоном - слой гравия 5 см в качестве дренажного слоя для сбора воды в приямок. Гравий и песок разделены геотканью.
    В бетонном кольце пробиты отверстия для стекания воды с боков приямка - они сухие были в жару. Примерный дебет - половина кольца в сутки. В качестве приямка - колодезное кольцо 70 см диаметр, дно приямка - грунт засыпанный гравием и застеленный геотканью.
    Приямок высох в январе и до сих пор сухой. В прошлом году вода пошла в приямок в конце марта. Ждем-с
  8. еван
    еван
    еван
    Воздержусь от дальнейших прогнозов без геологии. Если дать из подвала скважину примерно на 2 м, обсадить её трубой с перфорацией и если там водонос с нарастающим весной уровнем воды (отследить хлопушкой), то весьма возможна грунтовка или смешанный тип вод (грунтовка + верховодка). Одна верховодка подниматься с 0.8 - 1.5 м не будет, если вы не делали под лентой ФБС аналогичных по глубине фракционных подушек. Да и подьем грунтовки сопостовим с интенсивньстью инфильтрации поверхностного стока или повышению уровней воды в близких водоемах.
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Извините, а что такое хлопушка в данном случае?
  10. еван
    еван
    еван
    Условно, гирька от ходиков - часов с высверленной не до конца серёдкой. За ушко привязана верёвочка. Это и есть хлопушка. Опускаем и нащупываем по звуку УГВ. При соприкосновении с УГВ создается специфичный хлопок.
