Сладкий перец - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем stefi, 30.03.10.
  1. Зоечка
    Зоечка
    За этот ад и этот бред,пошли мне сад на склоне лет
    Зоечка
    Подольск Московской области
    Больше удалять не надо. Коронный был в центре. Перед посадкой в грунт обрызгайте "Завязью", "Бутоном" или "Борной кислотой" по инструкции, чтобы бутоны не сбросили.
  2. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Ариша, если эти бутоны начнут цвести дома, я бы удалила, но только те которые раскрыты полностью, т.к. они будут забирать питание и им для завязывания плодов нужно больше питания, а в емкости которая у них сейчас этого не достаточно и при пересадке в грунт может произойти сбрасывание бутонов. Это я узнала из того года практики, у меня они зацвели дома и гуру этого дела мне подсказали, я выщипывала только те которые распустились и урожай потом был хороший.
  3. Зоечка
    Зоечка
    Зоечка
    Один год я поторопилась с рассадой и высаживала кое где с маленькими перчиками. Они не опали, на урожае никак не сказалось. Разве только урожай был более ранний, да перевозить более большие не удобно. В этом году уже все с бутонами. Прищипываю только коронный.
  4. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Я раньше несколько лет подряд высаживала рассаду тоже с маленькими перчиками, да урожай был раньше чем у других. Но потом происходило опадание цветков и маленьких плодиков, не все конечно, опрыскивала и удобряла как положено и в результате получалось что первая волна урожая собрана, а вторая начинается только осенью, где-то сентябрь. Теперь сажаю перцы на рассаду в начале марта 8-10, сейчас она у меня только начинает разветвляться.
  5. Зоечка
    Зоечка
    Зоечка
    С маленькими перчиками мне хватило одного раза. Перец я сажаю 10-20 февраля высаживаю с бутонами. Урожай на 2 недели позже. 8-10 марта высаживаю томаты. В начале мая все в парники. В отрытый грунт в конце мая, с временным укрытием нетканкой.
    Перец сажаю среднеранний, кубовидный, толстостенный, грамм 300 и выше.
  6. Зоечка
    Зоечка
    Зоечка
    Перец предпочитает температуру 22-28 градуса, при температуре 15 градусов, он перестает развиваться. Взрослое растение выдерживает кратковременное понижение температуры до 0. В условиях Подмосковья я высаживаю перец под плотный укрывной материал 10-20 мая, при угрозе заморозка дополнительный слой нетканки.
  7. Milanik
    Milanik
    Milanik
    Хабаровский край Амурск
    Я тоже предпочитаю такие перцы. К сожалению выбор сортов не велик.
    Деннис F1 и Атлантик F1 садил в начале века, но более 300 гр. они не хотят расти, хотя по рекламе написано до 600 гр. Я от них быстро отказался.
    Боцман вырастал до 410 гр, но его ростовые качества и урожайность мне не очень нравятся. Коронный сорт у меня Агаповский: уже 15 лет беру семена от самых крупных плодов - в результате у него 300 гр. не проблема, но свыше 350 гр. плоды бывают редко: самый крупный был 390 гр.
    В этом году перерыл весь каталог госреестра (83 стр. печатного текста описания сортов) и нашёл 5-6 подходящих, но в продаже был только один сорт - Раджа. Осенью проверю, что вырастет. :)]
  8. Лолочка
    Лолочка
    Лолочка
    Нижний Новгород
    Подскажите, что с моим перчиком Пока только на одном растении, на среднем листе, появилось пожелтение, и мне кажется, что оно по ходу жилок, а когда перевернула лист-увидела, тоже на жилках, такие как-бы бородавочки, что-ли, малюсенькие, меньше манной крупинки. Ими как посыпано по жилкам.Поскребла ногтем их - они не соскребаются. Что это? перцы стоЯт на лоджии, окно открыто, тепло.
    на этом же растении, на другом листе, снизу листа, по жилкам, тоже усыпано такой "манкой", а пожелтения сверху листа нет. И еще на другом растении начинается. Людииии, вы на дачах все?
  9. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Ничего я там у вас не увидела. Опрыскайте фитовермом и подкормите. У меня перчики вроде ничего стоят, цветут, но опрыскиваю их регулярно. Зачем ждать врага, его надо предупредить. В квартирных условиях эта нечисть о-о-оч-чч-ень быстро одолевает. Поэтому лучше опрыскайте. ИМХО.:)]
  10. PMarina
    PMarina
    PMarina
    Самара
    Скажите, пожалуйста, можно ли оставлять на открытом балконе на ночь сладкий перец (температура 10-12 градусов)?
  11. UnA
    UnA
    UnA
    Латвия, Даугавпилс
    Я внимательно прочитала разговор об удалении коронного бутона, но так до конца и не поняла. Вчера удалила самый большой бутон - 1 из 4, который был значительно большего размера, а на счёт 3 оставшихся засомневалась. Ниже прилагаю фотографии, скажите, пожалуйста, удалить остальное или можно оставить?!
    Заранее благодарна!
  12. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Коронный цветок (может быть и два!! и три!!) в первой развилке. И вот сколько бы их там не было удаляются все. По вашему фото плохо видно развилку. Кстати развилка может образовавываться и двумя и тремя и даже четырьмя веточками разветвления. Но когда она появляется, её (развилку) хорошо видно. Вот по моим фото это видно. Правда цветы я уже все удалила, но развилка видна.
  13. UnA
    UnA
    UnA
    Латвия, Даугавпилс
    Баба Галя
    у меня вроде и нет этой развилки, если я правильно понимаю. У меня так - растение перца, а сверху на самой макушке образовываются цветочки, их там 4 штуки. Я попробовала сфотографировать получше, посмотрите, пожалуйста :)
    Может здесь и вовсе не нужно ничего удалять?!
  14. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Развилки у вас пока нет и не надо, ничего выщипывать пока, когда образуется развилка, вы это увидите, в центре её будет бутон. Вот тогда вы его и удалите.
  15. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Да, да! Всё правильно. У вас ещё рано пока что-либо щипать. Только только наросли первые листики веточек разветвлений, а самого разветвления пока нет. Подождите немного и всё увидите.:)]
