Электроплитка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zlykk, 03.04.10.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Обратил бы внимание автора темы на индукционную настольную поверхность. Стоит в пределах 1200-1500 руб, намного эффективнее ТЭНовых плит, для дачи самое оно. Например такая [​IMG]
    Или такая - [​IMG]
    Из преимуществ:
    -безопастность использования - нагревается не поверхность а сама посуда
    -большой КПД - как следствие первого пункта
    -быстрая скорость нагрева того, что в посуде
    -высокая надёжность (ввиду кучи защит) - но зависит от производителя
    -большой диапазон регулировки - от 400 Вт до 1800 Вт (то есть от "еле кипит" до "сбегает")
    -гигиеничность - легко мыть стеклянную поверхность
    -малая теплоёмкость поверхности - после выключения то что кипело, перестаёт кипеть мгновенно
    -наличие таймера, програматора и прочих необходимых вещей
    -не высокая масса, по сравнению с ТЕНовыми - лехче домой волочь осенью в рюкзаке =)
    Недостатки:
    -требования к посуде - только нержавейка, эмалированная посуда или специально предназначенная посуда. Силуминовые сковородки греются оч хорошо, люмень - не всякий. Не греется стекло, медь, глина и прочее неферромагнетическое :)
    -механическая хрупкость - падение молотка с высоты 60 см не выдерживает
    -не сталкивался, но наверняка требователен к напряжению и при сети ниже 180 вольт вряд ли захочет работать - а эти наши дачи грешат к сожалению :(
    Вроде всё.
  2. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    У меня в деревне такая: 310610.jpg
    При 140В работает. Сам был поражен. Н
  3. Bhedgy
    Bhedgy
    Bhedgy
    Казань
    И падения мощности при низком напряжении в отличии от ТЭНов не заметил.
  4. Janifer
    Janifer
    Janifer
    Я остановила свой выбор на плите Darina, модель F КМ 341 323W. У неё 3 газовых горелки и 1 электронная конфорка. Давно искала именно такую, потому что она расширяет возможности приготовления пищи, позволяет выбирать варианты и пробовать. В плане ассортимента и функциональности, торговая марка Darina предлагает широкий выбор. Каждый подберет что-то на свой вкус. Также в моей плите электронный розжиг, электронная духовка с подсветкой, 2 противня, решетка, хоз. отсек - выдвижной ящик. Печет хорошо, мне нравится. Быстро, не сушит, подрумянивает. Если не умеешь печь, плита может сделать это сама, или хотя бы научить. Плюсы данной плиты: Наличие электрической конфорки, Товар отличного качества, .известная торговая марка, Всё отлично работает, Вместительная духовка, Наличие 2-х противней в комплекте, Простая инструкция по эксплуатации. Недостатков не выявлено. Пользуюсь плитой с января 2015. Все очень нравится)
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Помогите пожалуйста выбрать настольную плиту. Цель номер 1 разогреть битум в ведре. Далее пользоваться для приготовления продуктов очень редко.
    Электроплита ЭПЧ-Т 1-1,5кВт/220В
    Электроплита одноконфорочная с чугунной конфоркой, переключатель мощности с терморегулятором и плавным регулированием мощности, индикатор световой сигнализации. Предназначена для приготовления и подогрева еды. Цвет: белый, черный, коричневый.
    Электроплита ЭПТ2-Т 1-1,0кВт/220В
    Электроплита одноконфорочная с двухконцевым ТЭНом, переключатель мощности с терморегулятором и плавным регулированием мощности, индикатор световой сигнализации. Предназначена для приготовления и подогрева еды. Цвет: белый, черный, коричневый.
    Электроплита ЭПТ 1-1,0кВт/220В
    Электроплита одноконфорочная с одноконцевым ТЭНом, переключатель мощности со ступенчатым регулированием мощности, индикатор световой сигнализации. Предназначена для приготовления и подогрева еды. Цвет: белый, черный, коричневый.
  6. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Мне кажется, что Электроплита ЭПТ 1-1,0кВт/220В -лучший выбор. Отсутствует тепловая инерция, которая есть у чугунной конфорки, достаточно развитая площадь нагрева (поскольку нагреватель плоский). Плавная регулировка мощности не имеет практического преимущества перед ступенчатой регулировкой, проще в один щелчок изменить мощность, чем плавно крутить не градуированный регулятор.
  7. str
    str
    str
    Однозначно брать индукционную.
    Три года пользуюсь.
    Легкая, безопасная, функциональная.
  8. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Индукцию брать, только если территория охраняемая. А так... что подешевле
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А что - воруют всё, что ни попадя? И решётки не помогают?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Однозначно. Подходит старая эмалировка, чугун и суперпупер нержавейка с соотв. обозначением на дондышке:). Яишница за 50 сек. элементарно. Даже ручка сковородки не успевает нагреться :super: От напряжения в сети не зависит :super:.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А ну ка уточните модель. А то у нас в дачном коооперативе блин бывает и 165 вольт - моя среднекитайская индукция не запускается.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не помню, на даче она живёт :(. Эта модель снята с производства. Но очень похожа на эту.
    Ну это уж совсем беда...у нас было 180...может и будет работать. Заявлена работоспособность при скачках 160-280 В.
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А по поводу энергозатрат, какая экономичнее индукционая или простая?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По времени закипания в 2 раза быстрее индукция. Но мощность у неё 1.8 кВт против 1.5 у обычной.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Индукционная экономичнее, так как почти вся потребляемая электроэнергия переводится в тепло непосредственно на объекте нагрева. Эл. плитка с ТЭНом греет и вверх (кастрюлю) и вниз (подставку), и вбок. Ну и то, что работоспособность (отдавать заданную мощность) у индукционной плиты выше, чем у традиционной эл. плиты.
