Неотапливаемый чердак, утепление дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Родик, 04.04.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что вообще засыпка нужна?
    А может расскажите как себя ведут сыпучие тела и что с ними произойте при периодических нагревах и охлаждениях?
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Обшил всё пенопластом фасадным на уровне чердака-думаю всё будет нормально чердак будет холодный-понаблюдаю как будет в эксплуатации
  3. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Подскажите, пожалуйста, требуется утеплить каминный дымоход в пределах холодного чердака, хочу сделать это базальтовой плитой. Есть специальные огнеупорные Роквул фаербатс, но у нас в регионе их не продают. Можно ли использовать обычный базальтовый утеплитель?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход кирпичный, то подойдет Роквул Фасад Батс.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Все плиты каменной ваты негорючие, отличаются они плотностью, по технологию мокрого фасада нужна жесткая плита, фаер батс не подходит, мягкий утеплитель, фасад самое то, Алексей правильно советует. Эта же плита утеплителя не боится воды, она специально для улицы.
  6. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    Спасибо большое ответившим! Да, дымоход кирпичный. Еще появились вопросы:
    1. Может ли дерево вплотную подходить к утеплителю вокруг дымохода, безопасно ли это в плане пожарной безопасности?
    2. Как я понял, пароизоляция между утеплителем и дымоходом не ставится, так как горюча, а надо ли ставить ветрозащитную мембрану снаружи утеплителя или нельзя?
    3. Есть еще одна кирпичная труба с вентканалами, т. е. не нагревается, проходящая через чердак, утеплю ее также. Имеет смысл ставить пароизоляцию под утеплитель, или по аналогии с дымоходом не надо?
    4. Само чердачное перекрытие также будет утепляться минплитой. На каком расстоянии до дымохода оборвать пароизоляцию чердачного перекрытия, опять таки из пожарных соображений?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Пароизоляция это пленка -целофан :) ИМХО она не нужна дому в котором живут периодически, она не нужна дому у которого нет вентиляции. От таких решений по максимуму нужно отказываться и нужна она только для утеплителя, чтобы он не терял своих свойств Напитаясь воды. Как я писал выше утеплитель на фасад не боится воды совершенно И никакие пленки ему не нужны. По технологии его с одной стороны мажут клеем и прикладывают к стене, с другой стороны на него наносят тот же клей, со штукатурной сеткой, если клеевой состав это допускает или покупается спец состав для мокрого фасада по вате... есть и такие итакие варианты на рынке, удобнее в работе один состав на все случаи жизни. Я делал итальянским составом фирмы mapei все прекрасно перезимовало и не промокает, совсем недавно за два дня выпала месячная норма осадков.
    С огнем шутить опасно и перестраховаться лишним не будет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В районе холодного чердака - может, хотя я бы еще посоветовал обшить предварительно деревяшку любыми несгораемыми листовыми материалами. Можно даже металлом, но под него асбест или базальтовый картон нужно подложить.
    На данный вопрос Вам ответили выше. @fgh,
    Скорее всего по аналогии с дымоходом. Хотя там можно и пленкой намотать...
    Не менее чем размеры противопожарной разделки.
  9. teoben
    teoben
    teoben
    Алексей, подскажите пожалуйста чем крепить базальтовую вату к дымовой трубе? Дымовая труба и вент каналы сделаны из кирпича
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того, чем будет в дальнейшем отделываться труба.
    Может и устанавливаться в профиль, может устанавливаться без фиксации в зазоре - холодной четверти.
    Может приклеиваться к поверхности с фиксацией проволокой или лентой, или на дюбеля-грибки...
    Возможны другие варианты. :hello:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Можно клеить вату на клеевой состав, технология такая же как на мокром фасаде.
  12. teoben
    teoben
    teoben
    Спасибо, вату планируют закрыть профлистом
  13. teoben
    teoben
    teoben
    Как поведут себя дюбеля грибки? Они же пластиковые. Подскажите пожалуйсто, более детально как делать. Крышу собираюсь покрывать профлистом, чердак холодный.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Я делал без них, без пластикового крепежа. Кстати, по технологии пластиковый крепеж ставится не сразу, а спустя несколько дней как схватится клеевой состав на вате. Стоит и не падает в таком варианте, вату оштукатурил этим же клеевым составом... Дальше пока ничего не делал, хотя нужно какое-то декоративное покрытие. Сделаю скорее всего мраморной крошкой.
    В вашем случае между профлистом и ватой нужно оставить вентилируемый зазор. Металл собирает на своей поверхности конденсат.
  15. teoben
    teoben
    teoben
    Спасибо, строю сам, труба первая, поэтому куча вопросов. Про профлистом и конденсат понимаю, один из вариантов рассматриваю слайдинг под кирпичную кладку. Что скажете? Вариант под штукатурку по вате больше нравится, но просто думаю, что утеплитель промокнет.
