Гофрированная нержавейка в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vlad220, 04.04.10.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    А подготовку ГВС желательно выполнить в доме( если конечно условия позволяют).. Без рециркуляции всё равно не обойтись.
    Посмотрел нагрузки... с максимумом понятно, а где летний режим...
    Не понятно какой котел применяете. Коли система разморожена, следовательно она работала..надо полагать... и не плохо..
    Что явилось причиной размораживания системы.? Не считая, безобразия с 26 трубой...
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за пожелание :)
    Обязательно продолжу эту тему после того, как опять запущу СО
    C уважением
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    К сожалению подготовку ГВС в доме не получится сделать :(
    С магистральным газом дела никуда не двигаются по деревне :(
    Обдумывал дизельный настенник СТС 950, повесить в доме,
    при появлении магистрального газа поменять горелку,
    у этого котла проточный водонагреватель.
    Пока решил не заморачиваться, не потяну финансово
    Я считал максимум, чтобы хоть как то обоснованно выбрать трубы
    Внешняя котельная появилась, когда стало ясно, что газа долго не будет.
    В котельной также находятся фильтры (обезжелезиватель и умягчитель) ХВС.
    Инверторная система аварийного электроснабжения -
    4 инвертора Outback VFX 3048 E по 6 квт на 2 фазы,
    12 аккумуляторов HAZE 230 a/ч.
    Использую 2 дизельных котла Ferroli GN1 02 (23 квт), один из них с бойлером.
    Котлы включаются по температуре обратки (автоматика встроенная).
    Работают на одну гидрострелку параллельно
    (две независимых подачи в гидрострелку, две независимых обратки из
    гидрострелки для котлового контура).
    Термостат обратки второго котла переключен на датчик,
    установленный на гидрострелке.
    Если идет большое потребление ГВС, автоматически
    включается второй котел.
    Ну и "по задумке" при отказе основного котла,
    по температуре обратки включается резервный,
    или если не хватит мощности одного котла,
    К котельной примыкают баня и гараж,
    но не подключены пока к СО
    Авария развивалась примерно так:
    Заклинило насос котлового контура Wilo RS 25/5-3P,
    пропала циркуляция в котловом контуре.
    Котлы встали, но не сразу, какое то время работали.
    Далее в двух углах дома вырвало уголки, сначало на обратке,
    затем на подаче.
    Затем замерзли участки труб от стояков после первых батарей в кольцах.
    Заменил насос, обрезал трубы, поставил байпасы между прямой
    и обраткой, подпитал СО, добавил температуры на котлах до 80,
    чтобы прогреть остывший дом (за бортом было -30).
    Порвало теплотрассу... :|:
    Аллес
    Теперь буду делать step by step
    C уважением
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Так я и имел ввиду бойлер установить в доме..
    Считаю, что разумно продолжить диалог. но придется выкладывать фото, графику-схемы , планы -помещений. и тд.
    Кем выполнялся проект котельной? Решение нормальное.
    Дополнительные нагрузки надеюсь не забыли учесть...
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    С удовольствием продолжу диалог, чуть позже,
    т.к. буду в командировке
    Для бойлера места нет , в кухне повесил
    3 года назад Junkers 28 квт, в надежде на газ...
    Проекта котельной, как такового не было,
    посоветовали монтажников, я бездумно согласился :(:(:(
    Эти монтажники моим друзьям делали котельные,
    вроде все работает.
    Мощности батарей и диаметры труб посчитали консультанты
    в фирме "Мир тепла" кажется, или что то в этом роде
    (три года назад было, уже слабо помню).
    Покупал у них радиаторы Kermi, арматуру и трубы в дом.
    Привозил им проект дома, они комплектовали.
    Резерв мощности для бани, гаража, бойлера есть,
    дом спокойно держит в морозы один котел.
    На некоторое время прощаюсь
    С уважением
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Даааа...
    Представляю Ваше состояние после всего вложенного в СО.
    Я бы таким "проэктантам" и "лепилам мастерам" башню бы снёс ...:|: начисто!
    За такие косяки у нас бы порвали, на ленточки для бескозырок :)]
    До связи Vlad !
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть ещё - A-Flex производитель BOGO Co., Ю.Корея
    Я тут тоже озаботился гофрой для обвязки котла и бойлера.
    Но беспокоят фитинги ...как то боязно.
    У мейбаса стальные шайбы, а тут резинки.
    Но я в руках не держал.
    Поэтому если есть кто с рабочим опытом - делитесь ...плиз.:|:
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не мешало бы взглянуть на схему котельной..
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Если на мою, то фотографии выложу позже .
    Восстанавливаю теплотрассу.
    Делаю из Kofulso с фитингами до 200 град.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Всем доброго здоровья, продолжаю тему
    С 13.04. по сегодняшний день узбек рыл мне теплотрассу.
    Отрыли то, что мне закопала украинская команда.
    13 метров от котельной до дома на отметках
    -1000 (у котельной) и -1500 (у дома)
    была зарыта асбоцементная труба d 100.
    В трубе проходили две трубы МП 32, одна МП 20 для ГВС.
    Все это в утеплителе, толщиной 6 (красная оболочка).
    Весь утеплитель ободранный, т.к. протянуть такую
    конструкцию в сотке - удовольствие ниже среднего .
    В общем, полный атас
    Закопали теплотрассу из 2-х труб канализационных 160 мм.
    На этой неделе буду покупать 120 м Kofulso:
    - 60 на СО
    - 60 на ХВС, ГВС
    утеплять и пропихивать в канализационные трубы теплотрассы .
    08.05.10 на 41 км МКАД на рынке купил для пробы
    2 фитинга Lavita 25А .
    Понравились конструктивно больше,
    чем Kofulso, но уплотнение одинаковое - силиконовое кольцо :|:.
    Результаты испытаний Kofulso нашел здесь:
    mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1756912#post1756912
    Решил применять фитинги Lavita.
    Да, решил брать для СО 25А, соответствует моему расчету.
    32, 40 - да, хорошо, но расчет говорит - ,
    25 хватит "за глаза".
    А лишних денег, увы, нет
    Продолжение обязательно будет
  11. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. Что-то не видно продолжения у вас. Напишите, пожалуйста, как получилось.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Пока запустил только котельную, ХВС и ГВС в бане.
    К сожалению, восстановление системы в доме пришлось
    отложить до следующего года.
    Обвязку котельной выложу в конце месяца.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Уважаемый Legatron
    Делюсь первыми впечатлениями от гофрированной нержавейки.
    Несколько фото во вложении.
    Продолжение дальше.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Продолжение.
    5 месяцев отапливаю котельную.
    Действует ГВС и ХВС в бане.
    Подключен только один котел напрямую к одной батарее
    в котельной :flag:
    Пока нареканий на трубу нет :no::no::no:
    Весной буду восстанавливать ГВС, ХВС, СО в доме.
    Тогда и теплотрассу испытаю.
    Пока нержавейка на котле, от скважины в котельную,
    из котельной ГВС и ХВС в баню.
    Работает пока :)
    Дальше буду отписываться... По мере восстановления.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Продолжаю делиться впечатлениями.
    Восстановил в середине июля ХВС и ГВС в доме (санузел первого этажа и кухня).
    Пока не восстановил только душевую кабину.
    Из потребителей - унитаз, биде, мойка.
    На кухне - мойка, посудомойка, стиралка.
    От трассы на вводе на первый этаж перешел на Kofulso 20A,
    тройники, от тройников коллектора, от коллекторов Kofulso 15A на потребителей.
    Впечатления нормальные, все работает. С ГВС приходится первый раз долго ждать
    пока прогреется трубопровод и сольется холодная вода.
    Придется в подпол поставить электробойлер литров на 50, т. е. водразбор будет из бойлера
    котла в бойлер электрический, т. е. электробойлер будет своего рода буфером, чтобы меньше
    ждать горячей воды.
    Постараюсь в следующие выходные сфотографировать.
    Трасса отопления пока не подключена, не хватило сил. Наемных спецов больше
    не хочу, а самому долго...
