Гофрированная нержавейка в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vlad220, 04.04.10.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе рассматриваю СО с нержавейкой. На днях устанавливали вакуумный солнечный коллектор на ГВС, в этой системе по нержавейке циркулирует теплоноситель от вакуумных трубок до теплообменника бойлера косвенного нагрева. Понравилось, монтаж не сложный.
    Из плюсов еще вижу замораживание труб без последствий (не дай Бог, конечно!, сам один раз замерзал). М. п. вроде сразу не лопаются от заморозки, но через некоторое время начинаю течь.
    Еще, если замерзнет, то можно пустить ток по нержавейке (от сварочного аппарата), который нагреет трубу и таким образом лед внутри трубы оттает. Когда замерз, мне как раз и не хватало такого способа для быстрого устранения последствий аварии, т. к. все трубы были м. п.
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Прошу ответить на чисто женские вопросы:
    * легко ли удаляется пыль с гофрированых труб? В семье есть аллергики на пыль.
    * можно ли эти трубы использовать в СО с естесств. циркуляцией?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На этот вопрос Вы ответили сами, а при Вашей аргументации, категорически нет, здоровье близких дороже, оно просто бесценно и не может рассматриваться в системе стоимости или удобства монтажа СО.
    Можно на подключение отопительных приборов, но:no: не нужно, как один из вариантов, приведен выше.
  4. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Есть идея сделать систему отопления из таких труб (предположительно Кофульсо). Дом 160 м, два этажа. На первом этаже проводка к радиаторам в стяжке и тёплый пол в прихожей, ванной и туалете. На втором этаже - двухтрубная система с радиаторами под окнами, трубы проходят открыто по стене по периметру дома, теплых полов нет. Диаметр труб - 20 и 15. Теплопотери и гидравлика посчитаны, стоимость устраивает. Что скажет общественность? Нормальное решение?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И можно увидеть реальный расчёт гидравлики?
  7. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Я использую гофру исключительно при обвязке котельного оборудования или для прокладки магистрали, там где нельзя пустить цельную трубу. Но делать из гофры всю систему как то неправильно. Самый большой недостаток гофры в больших линейных расширениях.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Решение плохое.
    Очень интересует как Вы считали гидравлику системы?
    Прокладка этой трубы по дому открыто? Сомнительное решение в плане дизайна.
    Мне всегда было непонятно, что побуждает людей делать систему отопления полностью из гофрированной нержавейки?
    Цена не самая низкая, тот же PPR будет дешевле. Не любовь к полимерным трубам, то есть хорошие решения из стальных труб на пресс-соединениях.
  10. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Считала не я, а инженер с помощью специальной программы. Цена устраивает, т. к. дом небольшой и тёплых полов мало, дизайн тоже устраивает.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Поймите, каждый вид трубы хорош и актуален для определенного вида применения. Гофрированная нержавейка это нормальная продукция и очень удобная в применении, используемая большинством специалистов, НО в основном только для обвязки и подключения какого-либо оборудования.
    Система отопления полностью сделанная из нее выглядит "по-колхозному".
    Простой пример. Большинство коллекторов для теплых полов имеют подсоединение евроконус 3/4 (у некоторый "итальянцев" есть метрическая резьба, но это их фишки), беглый просмотр номенклатуры фитингов Кофулсо не обнаруживает элемента для подсоединения к типовому коллектору теплого пола. Как Вы будете подсоединяться?
    Стоимость трубы более чем в два-три раза превышает стоимость труб из "сшитого" полиэтилена, которые можно применить в теплых полах и при лучевой радиаторной разводке. Возникает резонный вопрос: за что платить дороже?
    Напоследок. Одна из достаточно серьезных немецких компаний производителей по теме отопления имеет в своем ассортименте гофрированную нержавейку, но позиционируется она у них исключительно для подключения оборудования и располагается эта труба у них в разделе "Решения для котельных", а не для внутренних систем отопления и точно не для теплого пола.
    В качестве познавательного. Мне очень интересно какая программа считает гидравлику системы отопления с гофрированной нержавейкой.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошее решение. Может зимой и на каблуках круче, но в валенках теплее!
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Видел ли кто-нибудь ЕЦ с гофрой?
    Нашел Neptun A25 по 100р/м.п. вот думаю потребителей этой трубой подключить.
    Система:
    ТТ 16кВ, ЕЦ, подача и обратка полностью сталь 50мм, радиаторы люминий (вх/вых дюймовые)
    Посоветуйте... отсоветуйте...
    Эстетически даже очень устраивает.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Гофра для ЕЦ ни есть хорошо. Уж больно большое гидравлическое сопративление. Я делал на одном объекте небольшой участок ЕЦ от котла до теплообменника, причём гофрой 1"1/4, но результат не удовлетворительный, пришлось насос ставить.
  15. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
