Гофрированная нержавейка в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vlad220, 04.04.10.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Есть потребность разместить трубу подачи так, как на рисунке ниже:
    Толщина стены (газобетон) - 40 см;
    Расстояние от балки до стены - 4 см;
    Высота трубы от котла до расширительного бачка - 4,5 м.
    Посоветуйте, пож-ста, как это можно сделать.
    Пока вижу такие варианты: либо временный демонтаж балки, либо делать подачу нержавеющей гофрой d40-50 мм (впихнуть трубу, пользуясь ее гибкостью)..
    Первый вариант - заморочный и, главное, не дающий ремонтопригодности, когда будет сделано перекрытие полностью.
    Второй вариант, с Кофулсо - ?
    Еще - ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Куда и как будет дальнейшая разводка труб подачи? РБ можно подсоединить в любом удобном месте.
  3. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Есть печь-котёл с трубой подачи теплоносителя из 40-ой нержавеющей гофры температурой 60 градусов. Хочу обмотать её другой более тонкой гофрой - 15-ой (или 20-ой?) для организации горячего водоснабжения (чтобы бойлер не ставить). Т. е. полтора метра 40-ой трубы обмотать 15-ой. Сколько для этого понадобится 15-ой гофры? Хотяб примерно. А то экспериментировать с кусками не хочется.
    И вообще: как идея?)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бестолковая идея. Для нагрева ГВС в проточном режиме требуется порядка 21кВт нагреватель. 1м нержавейки не обеспечит такую мощность.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    16,5 метра.
    :hndshk: и я, и я того же мнения (с)
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Спасибо. Наверное всеж попробую. Горячей воды так то надо совсем немного. Не понравится тогда эта труба пойдёт на бойлер косвенного нагрева.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    поверхностное утепление от 3см.Площадь теплопередачи лучше рассчитать. А то окажется не 16м.п 28м.п:)]:hndshk:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внутрь теплоаккумулятора, обычно, запихивают 20-:-25м 20мм гофры. И получают "проточный нагрева тель ГВС", мощностью около 20кВт.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы считаете этого достаточно ? Для информации для данного случая исполнения теплопередачи.
    Ну что же тогда пересчитайте радиальную площадь гофры как теплообменника в среде и вариант с пятном контакта 40й трубы с 15й .Сколько получим длину гофры 15й?:)]:ogo:
    Да, вообщем то это все дилетантство. Для это есть тепловые расчеты, а для ленивых калькуляторы онлайн. :hndshk:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И какая должна быть температура среды ?.Чтобы из холодной +4 получить хотя бы 47-49гр
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Поэтому и сказал сразу про бестолковость идеи "обмотать 1м 40 трубы куском 15 нержавеющей гофры".
    Зависит от расхода ГВС.
    У меня - 60град достаточно, чтобы на выходе контура ГВС получить 50 град, при расходе 7л/мин, и подаче холодной воды с Т=+6град.
