1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда окна в Ваши бойницы сделают, будет ещё хуже, т.к. рамы ещё съедят ширину:(
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Прикольная идея, спасибо!
    Я знаю хозяйку этой торговой точки, и у меня есть достаточно веский аргумент для убеждения такого рода коммерсов. Обязательно попробую, когда достроюсь, спасибо! :)]
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Почему не заставили переделать кладку? Пять рядов не аргумент.
    У вас как я понял задача переехать в этом году не стоит, времени вагон, пусть переделывают, цпр за их счет. "Разочарование от низкого качества длится гораздо дольше, чем кратковременная радость от низкой цены".
    Не знаю как в МО, а у нас все кому не лень бадяжат цемент, в Новотроицкий, у которого качество рядом с плинтусом, добавляют 900-го и фасуют в мешки с логотипом Вольского(самый популярный в нашей деревне), недовес 41-42кг. Бардак. Мы старались брать у оф. дилера или в МКР по 1т.
    Здесь на форуме кто то писал, что делал кладку на готовую смесь цпр, качество стабильное и высолов нет. Дороже, согласен, но потом высолы выводить деньги тоже понадобятся.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    7 рядов х 9,5 метров = 250 кирпичей, плюс углы разбирать - да нафиг надо, просто оштрафую их и все. Боюсь это разбиралово будет только хуже в итоге - связи же надо ломать, новые ставить, и все это я не смогу проконтролировать! Это задняя сторона дома, смотрит на соседский забор и больше никуда.
    Высолы будут смывать потом, зря я что-ли 10000 платил авансом?
    Если их убрать, то может и ниче получится?
  5. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Romi93,
    Похвалю Вас за то, что уже на глаз видите косяки. :) Мой рекорд 4 мм. :)
    По поводу облицовки вокруг окон сильно не беспокойтесь. В плане энергосбережения, так даже лучше, когда они глубже в стене. Ну а, насчет эркерных, можно придумать что-то в виде витража.
    Облицовку потом отмоете и покроете гидроизолирующей пропиткой. Будет все нормально.
    Вопрос по крыше - какая площадь?
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, видно на стройке у всех глаз оттачивается :)
    За бойницы я не беспокоюсь вообще - там по плану глухие окна. В принципе их единственная функция - чтоб было, в плане света они не нужны.
    Площадь крыши - 210 квм (так считает Аркон).
    А вот по факту, я щас вдруг понял что лоханулся изрядно с высотой верхнего яруса кладки (над окнами). Ибо, нарисовав все в маштабе по факту, получаем такую картинку - если даже делать свес по высоте на уровне верхнего края окна (что конечно делать уже нельзя), то получаем расстояние от кирпича до края стропилы 330 мм. Пипец. В Арконе все было красиво, но я не учел один тонкий момент, как он работает с толщиной перекрытия. Вернее, он, скотина, ставит мауэрлат на край стены, не вдаваясь в ее конструкцию, а у меня-то он будет утоплен внутрь на 250 мм от внешнего края!
    Придется видать делать вынос стропил за габарит (поднимать стропила). Как - без понятия, надо с крышниками консультироваться.
    Вот картинка как получается:
    А вот как надо. Большой ? - это абсолютно непонятное для меня теперь место. КАК это сделать?!
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я извиняюсь, но я бы над окном поднял кладку еше на см. 18, и мне кажется было бы окей. Да, еще бы выпустил страпила на см 15- 20. ИХМО
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Поднимать блочную стену уже не могу - там армопояс залит, шпильки выпущены, да и поднимая ее, я буду поднимать высоту потолка второго этажа до неприличия, она мне такая нафиг не нужна. Надо думать как поднять стропила..
  9. Galena
    Galena
    Galena
    Можно поднять кладку из лицевого кирпича с армированием сеткой, получая высоту стены и армопояс, заодно используете лишний облицовочный кирпич. Почему высота потолков не нужна такая?
    Поднять стропила (точнее кобылки) можно будет, уменьшив градус уклона крыши, но не думаю, что это хорошо. Поднимите стены. Я вообще не дружу с программами, черчу на миллиметровке :)
    Ну, или уменьшить высоту окон. Не спешите, подумайте еще.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тогда, поробуйте изменить угол кровли, я думаю это лучший вариант. И всетаки увеличте выпуск. Я уже писал об этом выше.
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Какая у Вас планируемая высота потолков 2-го этажа ?
    1.Можно подумать, попробовать приварить (увязать) к шпилькам более длинные отрезки и сделать ещё один ряд кладки, шпильки пропустить через блок, а можно и положить два ряда кирпичной кладки (увяку добавочной шпильки выполнить во внутренний край стены).
    2.Увеличить толщину мауэрлата - шпильки то длинные, хотя выигрыш будет маленький.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    275 см.
    Думаю, пойду с двух сторон - подклею к верхним перемычкам окон половинки блока (125 мм), таким образом верхняя часть оконного проема понизится и будет над полом 2250 мм (сейчас 2375), и оконный проем окажется высотой 1250 мм против 1500 сейчас. И поверх бруса 150х150, который куплен под мауэрлат, пущу доску 150х50 плашмя. Шпилек на нее хватит. Получу выигрыш 175 мм над оконным проемом, в принципе должно хватить. Завтра надо прорисовать что получится.
  13. Marchi
    Marchi
    Marchi
    Посмотрите куартинке в инете. Гармоничнее смотрятся фасады, где расстояние от верха окна до подшива равно или больше чем сама ширина подшива
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Нравятся мне такие советы! Спасибо, просто глаза открыли.
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    У Максим Пана же такая же проблема была, он поднимал стропила над маурлатом, посмотрите у него в теме.(там ещё с крышником ругань была по этому поводу)
