1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. mr_scorpio
    mr_scorpio
    mr_scorpio
    Архангельск
    Не понимаю в чем разница, кроме как что блок чуть крупнее. Точно нет ошибки в цифрах. Почему клея больше если стыков меньше
    Про мягкую кровлю, aka рубероид с камушками: при замерзании-размерзании воды в камушках лед будет вырывать их. С годами станет голый рубероид. И учитывая силу поверхностного натяжения воды можно предположить что ее почти сверхтекучесть позволит проникать влаге между листами рубероида по камушкам вверх и соответственно и под кровлю в утеплитель. Не для влажного климата. В сильный мороз лопнуть может.
  2. val.m
    val.m
    val.m
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Как-то долго получается на весь дом по кладке. У меня с укладкой блоков и кирпича, с остановкой на застывание армопояса, плохую погоду в начале строительства (ветер и снег), половину рабочего дня в субботу и не рабочее воскресенье вышло ровно месяц. В день поднимали 8 рядов облицовочной кладки по кругу. Т.е. выводили несколько рядов блоков, что соответствовало 8 рядам облицовочного кирпича. Я так понял, что Вы еще и кормите их. Странно тогда, что они так быстро сбежали. :) Можно было еще пару недель подхарчеваться на стройке.
    Я хоть и прошел уже эти этапы, но с удовольствием прочитал тему от начала до конца :)
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    С недельным перерывом побывал на стройке.
    Аккурат вчера закончили кладку облицовки. Сегодня был важный и очень сложный день - нужно было провести смену бригад на стройке, подбить деньги и рассчитаться, поставить конкрутные задачи по крыше и фундаменту веранды, а также закупть необходимый для продолжения работ материал и продукты.
    Сначала я обошел дом с лазерной рулеткой, пользуясь новыми для себя функциями: вычисления прощадей и работой с памятью. За 5 минут была точно вычислена площадь кладки за минусом проемов. Расхождение с проектной величиной (то, что я раньше считал по бумажкам) составило 1 кв.м. Итого у меня вышло 268 квадратов. СМ!
    Оказалось, что у облицовщиков в площадь входит еще и обрамление проемов - тот полный кирпич, который стоит в проемах перпендикулярно основной кладке, они считают площадью. Расхождение на доме из-за этого составило 9 кв.м. в их пользу.
    Прибыл бугор. При обсуждении расчета он снова поднял тему расчетов за установку утеплителя. Оказывется, он думал что 1000/куб по блоку умножается на общую кубатуру блока И УТЕПЛИТЕЛЯ. Нефигово бы получилось переплатить при таком раскладе. Пришлось встать на жесткую позицию и напомнить ему первый разговор, фиксирующий цену. Согласился с моими доводами.
    В итоге, я разошелся с ними вполне нормально. К сумме за квадраты не было на сей раз никаких приписок в виде разгрузок машин (которых было 4), подъема кирпича и проч. Чтобы с бугром расстаться чуть плавнее, на перспективу, я сказал что не буду штрафовать бригаду за косяки.
    Итого на облицовку потрачено 166200 и еще 6000 я заплатил как обещал за второй (дополнительный армопояс под мауэрлат. Его отлили, в принципе нормально. Сломали правда 2 шпильки, причем на одной стене, когда снимали банеры! Пришлось сегодня покупать 2 забивных анкера под шпильку, будем сверлить и восстанавливать.
    Кирпича остался 1 поддон (368 штук).
    По итогам переговоров с подсобниками я так и не услышал желаемой цены за изготовление фундамента под веранду. В итоге бугор оставил на эту задачу двоих, а четверых увез. В итоге, я разместил четверых крышников прямо на стройплощадке, поскольку вместимость бытовки составляет 6 человек. Вариант с дачей родителей задействовать не пришлось.
    Заказал на понедельник все дерево на крышу - 4 куба 50х150 на стропила, 1,5 куба 25х100 для контробрешетки и 4 куба 25-150 для шаговой обрешетки. Дрова выбирали и грузили на рынке сами крышники. 2 МАЗа стоят полные и ждут водителей в понедельник.
    Опять была куплена пропитка в массовом количестве, рубероид под мауэрлат и пергамин для балок перекрытия 2го этажа. Гвоздей купил всего 25 кг. Говорят хватит. Когда все соберем на гвоздях - купим скобы и пробьем окончательно. Под МЧ купил мембрану Ютафол (вроде так), чешскую, серого цвета. С ней я вообще слошил, т.к. почему-то планировал покупку мембраны вместе со всем металлом, а она-то нужна гораздо раньше. Никакого Тайвека я на местом рынке не нашел.
    Далее...
    Самолично разметил фундамент под веранду, т.к. оставшимся на эту задачу исполнителям полного доверия в таком вопросе не питаю. Даже в ее пятне есть перепад грунта сантиметров 30-35. Поэтому я с помощью построителя плоскостей выставил уже вечером нули, по которым будут снимать грунт перед бурением шурфов под столбы. Заказал 10 кубов щебня на завтра. Конечно пойдет меньше, но постепенно и остатки пригодятся.
    ЧТо еще... А, на короб для труб договорился с крышником. Вроде он варить умеет. На неделе съезжу завезу металл для этого, уголок 45х4 на рынке стоит всего 96 рублей/метр, думал будет сильно дороже.
    Под занавес съездили купили еды, много.
    Бур ТИСЭ любезно предоставлен в аренду форумчанами, которые оказались классными ребятами и соседями. Постепенно собирается Серпуховская диаспора на ФХ :)
    Как я все это сегодня успел, сам не знаю. Устал как собака.
    Ниже фотки с комментариями:
    Стена-вид сверху (как обещал выше). Видно дополнительный армопояс, от которого еще не оторвали опалубочный брус.
    Вся эта дровяная канитель должна стать домом по мере зашивания перекрытий. Пока смотрится не очень:
    Безусловно приятный момент - кладка закончена! Куда-то делись высолы:
    Еще ракурс:
    Обратная сторона:
    И вид из-за забора:
    Вроде пока все.
    Stay tuned!
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Засада...
    Позвонила фундаментная команда. Говорят бурить нет никакой возможности - камни. В принципе, этого следовало ожидать - когда ставили забор, бурили бензобуром, диаметром всего 100. Матерились ацки. А тут 250 и руками.
    Приходится на ходу передумывать - будут копать шурфы 50х50, делать в них опалубку 30х30 с расширением 50х50 внизу. Т.е., технология полностью повторит "большой" фундамент, лишь с меньшими сечениями. И на этот фундамент придется ставить лишь веранду, правда с хозблоком внизу. Жалко даже, но делать нечего! Хорошо что на площадке сейчас крышники, бригадир которых делал мне тот самый "большой" - если что подскажут и направят.
    Такие дела.
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы на 19 столбов ТИСЭ взяли 4,5 куба щебня. Нам ещё отливать 4 столба, но ясно, что 1,5 куба точно останется. Мы, конечно, знаем куда деть их (в ростверк, если миксеры ошибут нас, в отмостку и тп) но 10 кубов это русский размах! :)]
    Классный дом, быстрый и красивый
    С камнями и трубами, а так же шинами и прочими засадами в грунте знакомы близко:)] Побороли всех Чего и Вам желаем!
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Очень здорово! Дом просто красавец будет!
    Надо же, все по разному делают. У нас леса устанавливали внутри дома, а у вас снаружи. От чего это зависит, интересно? :)
    А металл вы будете у же по факту считать, когда стропильная система готова будет?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да я бы может и настаивал на извлечении камней. но боюсь откопать шурфы будет реально проще. Таджики природженные землекопы, они сейчас предлагали мне хоть 30х30 сделать шурфы глубиной 1,5 метра. И сделали бы, хотя я себе не представляю как именно. Но нужно расширение, поэтому 50х50 и обратная засыпка.
    Спасибо за отзыв, у вас чисто внешне все же поинтереснее )
    Металл предварительно посчитан, но заказ будет только после выставления угловых стропил и обмера их по факту - на этом настаивает и поставщик, да и с точки зрения здравого смысла так надо сделать.
    Леса снаружи потому что облицовку вели после сооружения стен из блока.
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Мои поздравления с успешным, в целом, продвижением стройки!
    Коробом из уголка решили только проход через кровлю выполнить или от пола поднимать стояки без кирпича?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо!
    Короб будет стоять на балках перекрытия 2го этажа, т.е., его высота будет 4,3 метра. Сйечас я скорректирую его размеры до 1,25х0,6, т.е. листовой металл у крышников идет 1,25 шириной. В месте прохода крыши он будет прикреплен к стропилам, я сказал чтоб их располагали с учетом выхода короба.
    Конструкция обещает быть довольно нефиговой. Надо еще понять как выполнять примыкания и герметизацию мест прохода. Поставщики материала "любезно" адресовали этот вопрос исполнителям крыши, хотя я думал они что-то посоветуют. На картинке короб уходит ниже балок, но этого не будет.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Понадобится 11 хлыстов по 6 м уголка 45х45х4 и 3 листа металла 1250х3000 мм.
    Может кому интересно будет решение этого вопроса в теории и потом в динамике. Для герметизации примыканий нужна будет лента типа "Вакафлекс" или просто герлен. И еще достаточно строгое выполнение указаний по раскрою подкровельной гидроизоляции с устройством в ней желоба над местом выхода трубы.
    ПДФ-ы приложены. Главный зазипован.
    Кстати, на эту тему комментарий. Я знаю все программы графики и верстки на проф. уровне, но даже меня достало подгонять то, что я хочу показать, под требования движка этого форума. Просто издевательство, на самом деле. Представляю сколько пропадает графической информации от начинающих, или не владеющих достаточным инструментарием пользователей. Модераторы, вы слышете?
  13. zhekabel
    zhekabel
    zhekabel
    Белгород
    а вес этой всей бадьи не прикидывали?
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В случае 45го уголка - 160 кг. Для двух балок это чих, к тому же одним концом она будет опираться на несущю стену через балки.
    Сейчас я думаю насчет 35го уголка, думается что такая конструкция в сборе будет достаточно жесткой, поэтому сечение можно уменьшить, ну и вес заодно.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В общем, дом тем временем продолжает строиться.
    Сегодня договорился на изготовление кровельного короба, буду делать из 35го уголка. На рынке объявили за работу по сварке 5000, мой крышник 8000, в итоге я решил что будет правильно опустить его до 5000, но он и поднимет, и покрасит, и обошьет. На том и порешили.
    Из крышных работ пока установлен мауэрлат и коньковый брус на подпорках. Подпорки его стоят на несущих стенах внутренних. При мне поставили стропилину и продемонстрировали как будет выглядеть свес на 500 и на 450 мм. Я выбрал 500. Плюс потом водосточный желоб 125 мм - должно получиться достаточно много. Над верхом оконного проема до будущей подшивки свеса будет ровно 3 кирпича, как и планировалось. Немного, но с учетом высоких окон вид из них получится хороший, я проверил.
    Купил уголок для короба и жутко дорогие шведские электроды (950 рублей 3 кг) по совету дядьки из магаза. Говорит окалины практически не дают, и очень мягко варят. Посмотрим, я до этого только нашими рутиловыми варил. Сварочник у меня свой, инвертор.
    По герметизации стыка короба и кровли мне так никто ничего дельного не сказал, все кивают друг на друга - поставщики на крышников, крышники обратно. Тут на форуме спросил, с картинками, в разделе "Кровля" - получил гениальный ответ "А что говорят ваши крышники?". Маразм какой-то..
    Купили скобы 8х250 для окончательного крепления стропил, всего 80 штук. Цена отличается в двух точках ровно в 1,5 раза. Дикий рынок.
    Кстати, о ценах - очень подорожал металл. Я покупал еще и арматуру, и если уголок я как-то до этого не мониторил особо, то цену за 12 арматуру отлично помню - в марте было 21 рубль/метр, стало 30. Мать их за ногу, монополистов!
    Земляные работы идут с натягом - земля говорят тяжелая. Я поковырял то, что достают из глубины, много думал. Из 4 шурфов из 6 идет хорошая твердая глина, а в двух - жила известняка. Там вода, достаточно много. При мне как нефиг делать налили литров 100 в бочку насосом, будет чем мешать бетон. Крышник говорит не ачкуй, известняк этот в нетронутом состоянии очень твердый. Но когда размокает - мягкий блин.
    Шурфы из-за размеров получились в неприятной близости от основного фундамента - всего 0,5 метра и все в зоне основных колонн. Надо было все же настаивать на ТИСЭ, а не заниматься метростроем. Сказал немедленно заканчивать ближний к дому ряд, не обращая внимание на второй - докопать ямы, поставить опалубку, сделать обратную засыпку и залить колонны. Потом уже за второй, дальний ряд приниматься (к тому же они промахнулись с размерами, надо его дальше отодвигать). И не сняли ноль в пятне фундамента. Ленивые что-ли? Сказал снять. В финале зальем ростверк.
    Наконец-то определились с ценой второго фунда. Попросили 40 тысяч за работу. Это как бы очень много, если считать на потребные кубы (их 6). С другой стороны, там много тяжелых земляных работ и прочего, поэтому я посчитал по времязатратам (около 20 дней), и предложил 30, сошлись как всегда на 35 с условием, что у меня не будет претензий. Получится меньше 1000 на человека в день, что в принципе недорого.
    Щебня лежит просто Хренова Гора, честные 10 кубов - сила!
    На участке просто вьетнамские тропики - ацкая жара и испарения. Трава сейчас попрет - пипец!
    Фото выкладываю просто на посмотреть, без комментариев.
